土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?CAD填充图层的时候要是将其中的文字覆盖了怎么解决?
发布于:2019-01-07 18:19:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在进行绘制图纸文件的时候,为了我们的绘图效率可以大大的提升,CAD填充命令也是经常会用到的操作,可是有的时候,我们在CAD填充图层的时候要是将其中的文字覆盖了怎么解决?填充的话,那么这一块都被会被覆盖,那么我们要是想让下面的文字显示出来,又该怎么进行操作?其实我们也是可以轻松解决这种小问题的,只需要在填充设置的时候,调整一下意思就是我们将填充绘图顺序后置,或者点击文字和标注,让它们位置前置,这样填充就不会覆盖文字和标注了。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后等到软件打开之后,我们在进入到软件的操作界面之后,点击左边的工具面板上的椭圆命令,随便绘制一个椭圆,然后在上方菜单栏目中点击选择多行文字,选择好位置点击输入文字即可。
步骤二:接着点击上方的菜单文件下的绘图——边界填充,或者是在下面的命令行中点击输入边界填充命令“H”然后直接进入到设置界面即可。
步骤三:进入到填充界面之后,我们选择好相对应要进行填充的颜色还有类型,选择好填充对象之后,在下面的绘图次序下面将类型设置为置于边界之后即可。然后在预览效果没有问题之后,点击确定即可。
步骤四:在就是我们将图案填充完成之后,点击我们填充的对象,单击鼠标左键,在弹出的命令框中点击绘图秩序——下方(U)即可。
那以上的两种小方法就可以简单的实现区域覆盖之后,将文字显示的方法啦。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸版本该如何转换?
已经完成的CAD图纸换个电脑打不开了,提示版本过高或是过低。这个时候就需要转换CAD图纸的版本格式了。那么CAD图纸版本该如何转换?今天小编给大家推荐一款xunjeiCAD转换器,更够快速的将转换CAD文件的版本,将高版本转成低版本哦。 1.在电脑端下载安装CAD转换器运行启动。 2.在软件界面的左侧菜单栏中,选择“CAD版本转换”功能。 3.点击页面中间“添加文件”,把对应的cad文件添加至软件,也可直接把文件拖曳至软件界面。
