土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修如何选择优质耐用的水管-潍坊齐家居美
发布于:2019-01-07 17:01:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修如何选择优质耐用的水管?今天潍坊装饰公司潍坊齐家居美教大家如何轻松的选择家用水管。
如何选择优质的水管
一、看外观
    购买塑料水管时,先看颜色、光泽度是否均匀,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地;二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。
二、闻味道
塑料水管是用塑料原料经挤出机挤成的,大多数塑料原料无毒无味。不法商家为了节省成本或自身技术不达标,会向管材添加再生有毒塑料。消费者购买时,可以先用鼻子闻一下水管是否有刺激性气味,质量好的塑料水管应该是无任何异味的。
三、试性能
质量好的塑料管可以被轻松弯曲而不断裂,PPR管甚至可以弯曲成一圈,而劣质塑料管较脆,一弯即断。消费者还可以将塑料水管取小部分样,放到高温的热水中浸泡,质量好的塑料水管仍会保持原有的硬度,而劣质水管在60度左右则会软化。
水管如何保养
保养第一步 防堵
排水排污水管堵塞是最常见的,而堵塞的唯一原因就是水管中某段有异物卡住。堵塞的水管不仅对我们生活产生困扰,还会造成水管局部压力过大,影响水管的寿命。要避免堵塞,我们可以在排水排污管口加一个地漏,防止体积过大的异物进入水管。
保养第二步 防压
虽说塑料水管的硬度在不断提升,但也会因为外界压力过大,导致爆裂漏水。因此在安装水管时,尽量将水管安装在房间顶部,不但可以避免重压导致水管爆裂漏水,也可以在漏水时,免去敲砸地面维修水管的惨重代价。保养第三步
防晒防冷和其他塑料制品一样,塑料水管也会怕晒怕冷。长期暴晒,不但会令塑料水管老化,性能下降,还会因为阳光穿透管壁,为大量微生物繁殖提供条件,导致水管里长满大量青苔,影响使用。塑料水管太冷也不行,天气冷,塑料会变脆,而且一旦管里水结冰,会把水管涨破。
防止塑料水管长期暴晒或过冷,尽量不采取外露式水管铺设,或在外露处加保温材料进行包裹,寒冬晚上最好将水管里的水排空。
以上便是潍坊装饰公司潍坊齐家居美为大家介绍的关于如何选择耐用的水管的介绍,希望能帮助大家选到优质的水管。
潍坊齐家居美:www.wfqjjm.com
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
客厅里挂上山水画,这才是属于家的设计
客厅不仅是主人自己的休闲区域,也是接待访客的地方,作为家居环境的第一印象,可以说是最值得花心思的功能区之一。而想拥有一个高颜值的客厅 ,软装是关键! 通过软装设计,可以打造出不同意境的和谐空间,或者利用各种家居物品或者小摆件,来达到锦上添花、画龙点睛。今天,我们就简单的谈一谈“装饰画”在客厅软装中的重要作用。 客厅挂什么字画好?“装饰画”作用一: 【精选】蒋伟最新鸿运元宝山聚宝盆《宝地生金》作品来源:易从网
