土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染行业废水处理案例分析
印染行业废水处理案例分析
发布于:2019-01-07 16:50:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染废水处理是较难处理的。废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。今天我们就来看一看某印染废水处理案例分析。
山东某纺织印染厂主要生产棉针织产品,废水主要来源于漂炼(包括退浆、煮炼等)、染色、皂洗等生产工序,另外还有少量的生活污水。由于该厂产品种类较多并且随客户的需求而变化,因此所用染料种类较多,且每天的用量及种类规律性不强。采用的染料主要包括直接染料、还原染科、硫化染料及活性染料,染色过程中还需加助剂、碱等化学药剂,所用浆料为淀粉与聚乙烯醇。因此,废水中含有大量残余的染料、助剂、浆料、废碱、纤维杂质、无机盐等,有机物含量高、色度大、pH值变化大,若不经处理,直接排放,势必对周围环境造成严重污染。
该厂每日排放废水量为400m3/d,其中:漂炼废水为140-160m3/d,印染废水为150-170m3/d。综合废水水质为COD=700-900mg/L,BOD=180-230mg/L,pH>9,SS=150-200mg/L,色度>400倍。
1. 工艺流程的确定
从国内印染厂运行经验教训来看,单纯的物化或生化处理很难达到甚至根本不能达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287一2012)。特别是单纯的物化处理运行费用高,污泥(浮渣)较难处理,经济上不合理,运行不稳定,其处理效果随染料的变化会有很大的波动。印染废水的可生化性较差,单纯生化处理工艺(特别是单纯好氧处理工艺)可以将BOD降到很低,但COD及色度却很难达标。
从该厂废水中所含染料分析:硫化染料不溶于水,多以胶体状态存在;还原性染料为离子性的疏水性染料,在水中溶解度小,主要以悬浮微粒形态存在,稳定性较差;直接染料是具有磺酸基或羧基的偶氮染料,能溶于水,但其结构具有直线展开和芳环排列同平面的特点,在水溶液中有较大聚集倾向性;活性染料以单偶氮型为主,易溶于水。直接染料、硫化染料、还原染料经物化处理(混凝沉淀或气浮)有较高的去除率,COD及色度会大大降低,但活性染料经物化处理,若要达到满意的脱色效果,投药量很大。根据厂内实际情况及染料特点,确定将该厂废水采用物化-生化工艺,工艺流程图见1。处理过程中产生的浮渣及污泥进入干化厂干化后外运。
图1 工艺流程
2. 主要处理构筑物及设备
(1)水解与调节池 池体尺寸为8m×4.5m×4m,总容积144m3,平均水力停留时间8h,具有水解与调节双重功能,池体中下部为不动容积,加入污泥,池内设置配水系统,池体均匀布置布水口,上部为变水位调节容积,水泵吸水口位于二者的分界面处,污水从配水口流出上行,并通过污泥层与污泥接触。水解菌将污水中的大分子有机物分解为小分子有机物,提高污水的可生化性。
(2)气浮装置 气浮池尺寸为4m×2.3m×2.18m,处理能力为20m3/h,采用水泵吸水管射流溶气气浮方式,省去空压机,降低了系统的噪声。
(3)曝气生物滤池 池体尺寸为2.5m×2.5m×4.3m,共3格,滤料层高度为2m,承托层高为0.6m,滤料粒径为3~5mm。池体内各设置一套大阻力配水系统与一套穿孔管配气系统。
(4)清水池 池体尺寸为5m×2.0m×2.8rn,用于曝气生物滤池的反冲洗。
3. 处理效果
该工程建成并开始调试运行,第二年经环保部门监测,监测结果见表1。
表1 检测结果(平均值)
从表1看出,出水指标中物化处理对COD的去除率为33%,生物处理对COD的去除率为48.4%,水解池对色度的去除率为81%,在原水浓度为837mg/L,BOD浓度为290mg/L,SS浓度为316n0L,色度为562倍的条件下,最终出水COD为153mg/L,BOD为19.4mg/L,SS为83mg/L,色度降低到36倍。在整个处理流程中,各构筑物均发挥了各自的作用,对色度、COD、BOD具有不同的去除率,其中水解池对色度去除明显,曝气生物滤池对各项指标处理效果均较显着,确保了出水水质达标。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-01-07 21:29:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
物理式消泡机的作用介绍-天行健
现在很多企业尤其是在pcb,光电等企业生产制程中,大量的泡沫产生影响了企业的生产进度,不及时处理还会造成漫溢事故,市面上的消泡产品效果也都参差不齐,使用化学消泡剂需要增加人手不时添加,而长期使用消泡剂的成分残留在工作槽内难以清洗,还要增加保养成本,企业为找到一款既能消除泡沫又无需增加消耗成本的消泡产品绞尽脑汁。 天行健机电在企业的迫切需求下研发设计了无需使用化学消泡剂的物理消泡机,机械化作业,轻松消泡没烦恼。物理消泡机以物理方式通过专用的破泡装置将生产中的泡沫液化成药水,再将药水打回产生泡沫的药水槽内。无需添加化学消泡剂也能达到消除泡沫的效果,还能将泡沫变成循环利用的资源。不仅减少生产过程中产生的泡沫,还不会造成药水二次污染,同时降低残铜,残胶,短路,缺口等品质风险,cod含量降低,废水达标排放,节约了污水处理成本。
