土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中打断命令怎么用?
CAD中打断命令怎么用?
发布于:2019-01-07 16:43:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD制图工作中, 我们常常会需要对绘制的CAD图形进行各种修改操作。若是对一个完整的CAD图形进行修改使其分开,则可以使用打断命令操作。那么,CAD打断命令具体该怎么用呢?小编在这里给大家具体演示一下,CAD中打断命令的使用方法。演示步骤如下:
首先运行xunjieCAD编辑器,我们可以使用任意绘图的工具绘制一个简单的图形,来作为打断命令的实例演示素材。
例如,在软件左侧绘图工具箱中,我们选择【多段线】工具,在绘图区中任意绘制一条多段线图形。CAD中打断命令演示操作:
1.命令行:在命令行里输入“BREAK/BR”命令字符,调用【打断】命令。
2.菜单栏:点击【修改】-【打断】命令选项,即在指定点打断线性实体。接着弹出“BREAK”选项弹窗,即选择打断点的位置。
同时,可以看到命令行提示窗口中显示“选取切断对象: ”命令字符,我们移动光标找到需要打断点的位置处单击一下选择第 一个断点。
之后,此时命令行提示窗口中显示“第 一个断点/ <第 二个断点(s)> :”命令字符,我们移动光标找到需要打断点的位置处单击一下选择第 二个断点。
然后,该多段线图形的CAD打断命令操作完成。如果打断点没选择好,我们可以撤销命令,重新再对CAD图形使用打断命令。
CAD打断命令演示:以上就是CAD中打断命令的演示操作,使用xunjieCAD编辑器专 业版操作演示,忒好用哦!小伙伴们可以下载安装尝试一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸大师最新更新内容
CAD图纸大师可以可视化修改内置标注样式。通过尺寸外包快速标注时,可以忽略指定颜色、线型、图层。通过对齐标注快速标注时,可以指定任意点。 cad_qd.gif演示了五次尺寸外包。第一次,不忽略任何条件。第二次,忽略两种颜色。第三次,忽略两种线型。第四次,忽略两种图层。第五次,忽略一种颜色一种图层。 cad_fr.gif由三部分组成。第一部分:新建文档时,自动增加HBA30标注样式;第二部分:从内置标注样式中删除“HBA30”后,新建文档时,不再自动增加HBA30。第三部分:将HBA30增加到“内置标注样式”中,新建文档时:自动增加HBA30。
