土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器如何在清水池进行污水处理
臭氧发生器如何在清水池进行污水处理
发布于:2019-01-07 10:08:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧水处理的影响因素:
臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量 和较长的接触时间。
其主要原因是污水中存在着较高的污染物如COD、NO2-N、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,
只有当污水在臭氧发生器消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。
1.水质影响主要是水中含COD、NO2-N、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响
2.臭氧投加量和剩余臭氧量
剩余臭氧量象余氯一样在消毒中起着重要的作用,在饮用水消毒时要求剩余臭氧浓度为0.4mg/L,
此时饮用水中大肠菌可满足水质标准要求.在污水消毒时,剩余臭氧只能存在很短时间,如在二级出水臭氧消毒时臭氧存留时间只有3-5min。所测得的剩余臭氧除少量的游离臭氧外,还包括臭氧化物、过氧化物和其他氧化剂。在水质好时游离的臭氧含量多,消毒效果最好。
3.接触时间 臭氧消毒所需要的接触时间是很短的,但这一过程也受水质因素的影响,另外研究发现在臭氧接 触以后的停留时间内,消毒作用仍在继续,在最初停留时间10min内臭氧有持续消毒作用,30min,以后就不在产生持续消毒作用。
4.臭氧与污水的接触方式对消毒效果也会产生影响,如采用鼓泡法,则气泡分散的愈小,臭氧的 利用率愈高,消毒效果愈好。
气泡大小取决于扩散孔径尺寸,水的压力和表面张力等因素,机械混合器、反向螺旋固定混合器和水射器均有很好的水气混合效果,完全可用于污水臭氧消毒。
臭氧发生器水处理的优点:
1.臭氧发生器是优良的氧化剂,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢;
2.臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小;
3.臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质;
4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性;
5.臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请问二校蒸发器对处理COD2000的废水有用吗?
公司有一个废水池的废水COD很高,前不久公司刚装了台二校蒸发器,不知道对这种COD高的水是否能处理,有没有大神告诉我一下,小弟感激不尽.....
