土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ PM整体模型拼装后,保存或者退出均提示出错,请教大神赐教
6个18层住宅塔楼,两层地下室,节点数并不多。
forrtl:severe(36):attempt to access non-sxistent record,unit 29
一直出现这个错误,文件提取后重新运行还是出错。
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    回答:根据你的描述,出现错误的具体原因可能有很多种可能性,比如说模型设计上存在问题、导入过程中文件损坏等等。建议你尝试以下解决方法:1.检查模型设计是否有问题,比如有没有未闭合的线条、重叠的面、不规则多边形等;2.尝试重新导入整个模型文件,确认文件是否完好无损;3.检查软件版本是否过低或者存在兼容性问题。如果还是无法解决,建议你向PM软件的技术支持人员咨询,他们会给出更专业、详细的解答。希望我的建议能对你有所帮助。
    2023-09-28 14:09:28 来自 PC 评论 举报
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
