电力谐波的十项危害:
(1)增加电力设施负荷,降低系统功率因数,降低发电、输电及用电设备的有效容量和效率;
(2)引起无功补偿电容器谐振和谐波放大,导致电容器因过电流或过电压而损坏或无法投入运行;
(3)产生脉动转矩致使电动机振动,影响产品质量和电机寿命; 信息请登陆:输配电设备网
(4)由于涡流和集肤效应,使电机、变压器、输电线路等产生附加功率损耗而过热;
(5)增加绝缘介质的电场强度,降低设备使用寿命;
(6)零序谐波电流导致三相四线系统的中线过载,并在三角接法的变压器绕组内产生环流;
(7)引起继电保护设施的误动作,造成继电保护等自动装置工作紊乱; 信息来自:输配电设备网
(8)改变电压或电流的变化率和峰值,延缓电弧熄灭,影响断路器的分断容量;
(9)使计量仪表特别是感应式电能表产生计量误差;
(10)干扰邻近的电力电子设备、工业控制设备和通讯设备,影响设备的正常运行。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
无功补偿,电容器将谐波放大14倍,究竟怎么发生的?无功补偿,电容器将谐波放大14倍,究竟怎么发生的? 普通无功补偿,由电容器和投切开关组成。由于变频器等电力电子设备越来越多,谐波在电网中普遍性存在了,谐波对普通电容器柜造成了致命的危害和影响,除经常更换器件外,爆炸伤人也时有发生。 1、现场设备正常运行时的功率因数为0.679;需要进行无功补偿。 现场设备正常运行时的谐波电流数据,3次谐波电流22A,5次谐波电流48A。。。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hbs13829780462
沙发
挺好的资料,谢谢楼主分享!
2019-01-18 11:06:18
hbs13829780462
板凳
挺好的资料,谢谢楼主分享!
2019-01-17 10:44:17
加载更多回复 举报
