土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 为什么暖气片上半热下半不热 有什么解决方法
发布于:2019-01-05 15:52:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着生活水平的提高,人们对生活的舒适性要求越来越高,夏天家家开空调,而冬天就成为暖气片的发挥空间。暖气片作为新型的采暖设备,以即开即热、制热效率高著称,但实际使用中,不少用户发现暖气片下半部不热,造成这种情况的原因很多,用户只有找到暖气片上热下冷的具体原因,才能对症下药进行解决。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起来了解一下吧。
暖气片内存气太多
原因:暖气片内气体太多,阻塞管路,会产生暖气片局部不热的情况。
解决方法:这时应打开暖气片侧面的放气阀,慢慢将积气排尽,直至放出热水。如果阀门失灵,阀盘脱落在阀座内,堵塞了热媒流动通道,这时就应该打开阀门压盖进行修理,或者直接更换失灵阀门。
管道接入错误
原因:采暖系统的送、回水管道与整栋楼的送、回水管道正好接反,或全部连接在送(或回)水管上,从而不能形成正常的热循环线路,从而造成暖气片下半部不热。
解决方法:这时就应该了解整栋楼的热循环系统和管道敷设情况,仔细检查,将错误的管道改正过来。
采暖系统管道堵塞
原因:如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片自然就会出现不热或者部分不热的现象。
解决方法:出现这种故障时,应对暖气片进行清洗,或判断暖气片堵塞点,再断开管子,将管内污物清除或更换该管段。
管道坡度安装不合理
原因:采暖系统管道安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。
解决方法:调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。
分清连接方式
户内并联,暖气片上热下凉时,这表明暖气片内有沉积物。需打开活节清物堵;暖气片上凉下热,可能有气堵,需开暖气片放气阀放气;串联用户室内整体暖气片凉、单组上下不热或上热下凉,采取单户分别排气、顶层放气、底层排污的方法进行解决。
暖气调节不到位
原因:在单户家庭中,若出现暖气片下半部不热现象,原因很可能是暖气调节不到位。
解决方法:需要进行室内暖气片调节,户内暖气并联的可将进户的第一组暖气片的阀门开小一些,之后的暖气片阀门依次开得大一些。
以上是暖气片下半部不热的原因及解决方法,鲁本斯暖气片小编表示,用户可根据自家暖气片实际使用情况进行处理。如果问题较大、用户难以处理,应及时联系暖气片安装公司进行处理。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
广东寒潮持续 聊聊一哥美缝剂施工这些事
新年伊始,天气方面,广东寒潮持续,寒冷天气虽然会影响很多家装进程,但冬季气温较低确实美缝剂施工的好时机。今天我们就来聊聊一哥美缝剂施工这些事! 大家都想尽量在2月份过农历新年前把家装完成,好好和家人在新家享受接下来的春节。在冬季这段时间使用一哥美缝剂施工时,只要注意好施工细节,是不会影响施工进度和效果的。 第一,在施工期间尽量把施工环境温度保持在10~15℃左右(南方气温已经在陆续回升,可忽略),北方施工建议还要准备温度计,以便随时查看温度。
