土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简析污泥脱水机用泵时会碰到的一些常见问题
发布于:2019-01-05 11:26:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   污水处理厂的污泥大致有:物化污泥、生化污泥、物化生化混合污泥等三种。各种污泥对脱水机的适应有一定的不同,目前国内污泥脱水机的常用机型有:离心式、滤带式、螺旋环牒式及板框式。沉淀污泥的脱水,絮凝剂的选用及配比操作很关键,絮凝效果好,污泥的脱水相对的顺利。以下简单介绍三种机型的实际使用情况,供甄选。
1、离心式:三种污泥均能适应,但耗能高、高转速导致噪音大。
2、滤带式:适应物化污泥,且滤饼含水率低,对混合污泥和生化污泥的适应性差,回流污泥多,反冲洗用水量大、能耗高,维修复杂。
3、螺旋环牒式:以日式样机为代表的第一代脱水机国内已推广应用了3-4年,缺点是产量偏低。该机型适用于三种污泥且能耗极低,处理量已超越同类型的离心、带式脱水机。第二代脱水机已在线运行一年多,显示出良好的运行数据。
污泥脱水机的说明:将污泥特殊设计的分散布浆系统在网面上形成均匀的湿板元,并多层湿合,形成湿板。污泥脱水机结构上主要由浆料均布器、形成脱水系统、结合揭纸系统、毛毯清洗系统构成,浆料均布器,专门用于分散污泥浆料的。大家知道,污泥成分复杂,其中即有纤维,又含有很多填料,也有较大颗粒,由于在水处理过程中添加聚合氧化铝和聚丙烯胺,使其具有较强的疏水性,容易絮聚成团,一般的布浆器难以使其分散,而我公司设计的布浆器彻底解决了这个问题,具有广泛的适应性。
泥脱水机用途:
1.工业废水混凝沉淀污泥
2.工业废水过剩活性污泥
3.都市下水处理剩余污泥
4.社区污水处理污泥
5.净水场加药凝集污泥
6.水肥处理剩余污泥
7.工厂制造过程中之固液分离。
泵在运转但流量过低 :
  1、检查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
  2、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。
   3、请检查入口管道是否被堵塞。
污泥脱水机气动隔膜泵无法启动或动作缓慢 :
1、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。
2、检查气阀是否被杂质卡住,请将气阀拆下并清洗干净,查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。请重新更换新品
3、检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换。
液体从气室排出口漏出:
1、请检查隔膜是否破裂。
2、检查隔膜是否正确安装和锁紧。
四、出口液休中含有大量气泡
1、请检查隔膜是否破裂。
2、检查泵体和管路是否泄漏。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-01-06 03:26:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
6位顶级专家全面解析环保技术前沿!
6位顶级专家全面解析环保技术前沿!
