土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 【早安BIM】第七十四期 什么是BIM软件,常用的BIM软件又有哪些?
发布于:2019-01-05 09:27:05 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
BIM 从软件角度来说,是建筑信息模型,从BIM的核心价值来看,BIM是一门是建筑工程的智能控制管理技术。BIM并不神秘,就是一门工程智能管控技术。BIM到底在工程中扮演什么角色,有什么意义?概况一句话,BIM是建筑从项目立项、规划、概算、设计、预算、建造、结算、审计、物业等全生命周期中的智能动态控制系统,俗称建筑智能机器人系统。BIM的灵魂不是若干个BIM软件,而是操纵BIM软件的专业团队。其中包括项目总控、规划、概算、设计、预算、建造、结算、审计、物业等全过程的专业团队。项目成败在前期控制,所以,BIM的关键是前期控制,只有用BIM技术控制好了规划设计阶段,才能让项目发挥更大的经济效益和社会效益。纵然在建造阶段也可亡羊补牢,但是有时候,生米已经做成熟饭,不是所有东西都是可以弥补的。
BIM软件分为建模软件、分析软件、管控软件、运维软件。BIM从设计到运维的软件,很多,只有真正符合现行国家标准的软件,才能在国内BIM市场获得认可和推广。我们可以取各个软件的优缺点,综合灵活运用,才能发挥软件的优势,获得好的效果。
一、在规划设计、建筑设计建模阶段:常用软件有Revit、Rhino(犀牛)、Bentley、ArchiCAD、Tekla
采用revit+国内插件的方式,既可以绘制模型,又可以输出符合国标的施工图。revit强大的体量创建、自适应族的建筑复杂造型功能,是它的优势。Revit主要用于进行建筑信息建模,Revit平台是一个设计和记录系统,它支持建筑项目所需的设计、图纸和明细表。建筑信息模型(BIM)可提供您需要使用的有关项目设计、范围、数量和阶段等信息。Revit是国内民用建筑领域里,最为常用的BIM建模软件。大家在使用Revit的时候,一定不要当做建模软件来用。Revit的原理是组合,就像咱们玩的乐高积木一样。它的门、窗、墙、楼梯等都是组件,而建模的过程则是将这些组件拼成一个模型。所以,Revit对于容易分辨这些组件的建筑会很容易建模,但是,对于异形建筑而言,就会比较难。因为墙体和其他组件都不是常规的。所以组装起来比较麻烦。
Rhino是美国Robert McNeel & Assoc开发的PC上强大的专业3D造型软件,它可以广泛地应用于三维动画制作、工业制造、科学研究以及机械设计等领域。它能轻易整合3DS MAX与Softimage的模型功能部分,对要求精细、弹性与复杂的3D NURBS模型,有点石成金的效能。能输出obj、DXF、IGES、STL、3dm等不同格式,并适用于几乎所有3D软件,尤其对增加整个3D工作团队的模型生产力有明显效果,故使用3D MAX、AutoCAD、MAYA、Softimage、Houdini、Lightwave等3D设计人员不可不学习使用。
Bentley,奔特力工程软件有限公司在1984年创立于美国宾州,是一顶尖的技术提供者,致力於改进建筑、道路、制造设施、公共设施和通讯网路等永久资产的创造与运作过程。目前国内应用较少,其主要应用在基础设施建设,海洋石油建设,厂房建设等等。旗下包括Architecture、Structual、Building、Mechanical Systems、BuildingElectrical Systems等。软件特点:可以支持DNG和DWG两种文件格式,这两种格式是全球95%基础设施文件格式,可直接编辑非常便利;可以将模型发布到GoogleEarch,可以将Sketchup模型导入其中;支持任何形体较为复杂的曲面;记录编修流程,可以比较图形编修前后的差异。
ArchiCAD,最早的3D建模软件,可以自动生成报表,通过网络可以共享信息,在土建方面非常优秀。OPEN BIM是由GRAPHISOFT公司和TEKLA公司2009年共同注册的商标。OPEN BIM是实现设计协同并完成建造的一种独特方法,参与项目的所有成员无论使用什么软件,都可以参与到BIM流程中。 ArchiCAD软件推行其开放的设计协同道路,完善不各学科协同工作流,比如通过改善模型修改的监测及对IFC性能的优化。旗下包括ArchiCAD、BIMx、BIMcloud、Artlantis Studio、EcoDesigner、MEP等。
Tekla,全称Tekla Structures,是Tekla公司出品的钢结构详图设计软件。Tekla的功能包括3D实体结构模型与结构分析完全整合、3D钢结构细部设计、3D钢筋混凝土设计、专案管理、自动 Shop Drawing、BOM表自动产生系统。Tekla Structures有效地控制整个结构设计的流程,设计资讯的管理透过共享的3D介面得到提升。Tekla完整深化设计是一种无所不包的配置,囊括了每个细部设计专业所用的模块。用户可以创建钢结构和混凝土结构的三维模型,然后生成制造和架设阶段使用的输出数据。是国内钢结构应用最为广泛的BIM软件,具有强大的钢结构设计、施工以及制造的能力。
二、在规划设计、建筑设计分析阶段
采用国内比较权威的软件:PKPM结构设计、节能设计、绿建设计、清华日照等国内成熟的软件做分析。
PKPM,它是中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件,它可以直接从DWG文件中提取建筑模型进行节能设计。可以最大程度的减轻建筑师的工作量,在方案、扩初和施工图等不同设计阶段方便的进行节能设计,避免了二次建模的工作。使用建模软件进行建模。CHCE软件提供了自带的建模工具,可以快速高效的完成建筑模型的建立。可以直接利用PKPM系软件的PMCAD建模数据。如果有了PMCAD的数据,则可以直接进行下一步的节能设计工作。例如:建筑节能设计计算、动态能耗分析计算、节能建筑的经济指标核算、能进行节能和非节能设计的工程造价比较、能进行在达到相同保温效果下分析不同保温系统的工程造价比较、帮助设计师和甲方选择最为合理的保温系统、节能设计说明书和计算、CHEC软件可生成符合设计和审图要求的输出文件等功能。
三、在招投标、施工阶段预算造价工作
常采用广联达、鲁班等钢筋、图形、计价软件进行造价算量、套价,完成招标控制价、投标报价的编制。
广联达/鲁班这两款软件主要在工程量统计和进度管理上起作用。工程量统计比较多的是Revit直接提取计算工程量,然后再用广联达提取计算一遍,两者相差不超过一个值(比如3%),那么就在合理范围内的,这个部分会由投资监理来把控。那广联达怎么提取工程量呢?一般土建部分,可以用Revit导出的IFC格式文件给广联达土建算量软件(GCL)进行计算。但是,Revit钢筋这个部分有些bug,所以,一般钢筋由广联达钢筋算量软件(GGJ)自己建模,然后提取。通过鲁班BIM系统和广联达BIM 5D可以实现有效的进度管理。
四、在招投标、施工阶段管理控制工作
采用BIM5D、Navisworks等软件,进行进度工期控制、造价控制、质量管理、安全管理、施工管理、合同管理、物资管理、施工拍砖、三维技术交底、施工模拟等工程管理控制。
广联达BIM5D以BIM平台为核心,集成全专业模型,并以集成模型为载体,关联施工过程中的进度、合同、成本、质量、安全、图纸、物料等信息,为项目提供数据支撑,实现有效决策和精细管理,从而达到减少施工变更,缩短工期、控制成本、提升质量的目的。模型全面:可以集成土建、机电、钢筋、场布等全专业模型。可以承接Revit、tekla、MagiCAD、广联达算量及国际标准ifc等主流模型文件;依托广联达强大的工程算量核心技术,提供精确的工程数据;协助工程人员进行进度、成本管控,质量安全问题的系统管理。
Navisworks,这款软件属于Autodesk公司。NW的软件很大,功能和操作却很简单。它能将很多种不同格式的模型文件和并在一起。基于这个能力,产生了三个主要的应用功能:漫游,碰撞检查,施工模拟。漫游就是在里面走动。碰撞检查就是你能很轻松的发现哪一根管道和哪一根梁发生了碰撞。施工模拟就是把施工的过程做成一个动画。让大家知道每一天施工到了什么程度。
五、在运维阶段
采用国内运维软件,进行物业的维修管理:如蓝色星球资产与设施运维管理平台(BE BIM AFMP V2.0)、ArchiBUS。
蓝色星球资产与设施运维管理平台(BE BIM-AFMP v2.0),是蓝色星球基于BIM技术开发的系列应用软件产品之一,集中体现了公司3DGIS+BIM的核心技术和价值,同时形成了:以工作流为基础,实现资产与设施(备)的运行管理;以模型为载体,关联了资产、设施、设备、资料等信息,以及围绕运维阶段的需要,采用了物联网、异构系统集成、移动互联、二维码等应用技术,使该软件产品实现了真正意义的基于BIM的资产与设施运维管理。据可查的资料显示,该产品的BIM技术是系统性应用的经典代表软件。
ArchiBUS是目前美国运用比较普遍的运维管理系统,而且可以通过端口与现在的最先进的建筑技术BIM相连接,形成有效的管理模式,提高设施设备维护效率,降低维护成本。它是一套用于企业各项不动产与设施管理(Corporate Real Estate and Facility Management)信息沟通的图形化整合性工具,举凡各项资产(Facilities Asset土地、建物、楼层、房间、机电设备、家具、装潢、保全监视设备、IT设备、电讯网络设备)、空间使用、大楼营运维护等皆为其主要管理项目。
综上所述,BIM从设计到运维,国内已火热开展开展BIM工作,加快BIM技术的推进步伐。
往期精彩:
【早安BIM】第七十三期 BIM在国内的前景怎么样?在国外发展到了什么程度?
【早安BIM】第七十二期 浅析BIM在建筑电气设计中的运用
【早安BIM】第七十一期 BIM应如何摆脱应用过程中的困惑
【早安BIM】第七十期 bim的种典型功能应用
更多精彩,尽在行见BIM公众号!
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
【BIM学院】第九十六期 BIM——装配式建筑的“助燃剂”
近年来BIM与装配式建筑成爆发式增长,要实现装配式建筑的普及应用,BIM应用是技术核心。为避免预制构件在现场安装不上,造成返工与资源浪费等问题,保证设计、生产、装配的全流程管理,BIM技术的应用势在必行。 BIM团队根据建筑性质进行装配率计算和构建拆分 目前国家层面以及各省、直辖市内装配式建筑的相关政策均已推出,十四五期间(2021?2025)装配式建筑占新建建筑比例要达到50%以上,随着中央和各级地方政府相继出台各项利好政策,装配式建筑行业迎来了黄金发展期。作为新兴的工程建设方式,装配式建筑施工场所的延伸和作业方式的改变造成质量管理过程中信息的丢失及传递延迟等问题。
