最为一款极为方便的品面设计辅助绘图软件,AutoCAD被广泛的运用于各个领域行业中,尤其是建筑和机械加工行业运用的尤为频繁,那么阵列命令也是我们在设计工作中经常会运用到的小技巧,在CAD中,阵列命令是用来快速,准确地复制一个对象的命令工具,可以根据对行数,列数,中心点的设定来将这个物体根据你自己的意愿进行摆放和排布,这样也会极大地节省我们的绘图效率。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后在我们双击进入软件的操作界面,在文件下找到新建命令,将新建的图纸文件命好名称还有存储路径就可以了。
步骤二:新建画布建立好之后,在下面的命令框中点击输入圆命令“C”然后在画布上点击确定一点圆心,还有半径,点击绘制一个圆即可。
步骤三:接着我们输入阵列命令:AR,然后直接进入阵列设置界面即可。
矩形阵列:点击阵列命令,选择矩形阵列,然后点击选择对象,这是进入绘图区选中小圆回车进入对话框,这时输入参数,输入行数2,列数4,,就是两行四列,然后输入行偏移10和列偏移20,这个偏移值是根据对应点的位置距离而定的。
确定好之后,点击下面的预览,就可以查看效果,可以的话,点击接受,不行的话,点击修改就可以返回设置界面进行修改设置了。
环形阵列:同样的方法,我们在图纸上点击绘制一个大圆,一个小圆(这样的话,效果更加明显)然后快捷键【Ctrl+o】调出属性框,点击确定环形整列的圆心即可。再次执行阵列命令进入设置界面。
进入界面之后,我们选择环形阵列,然后点击选择对象,输入中心点坐标,输入参数,输入项目总数5,项目间角度90°,右边有预览效果图,点击确定就得到环形阵列图形了。
最后查看效果没有问题之后,就可以点击接受,绘制完成了。
那以上就是绘制的阵列的全部教程了,两种阵列方法真的很有用哦,可以自己去尝试着操作一遍的哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
dwg转pdf,该怎么转换呢?涉及到CAD设计工作的小伙伴,我们在工作中一定经常遇到需要把dwg格式的图纸转换成pdf格式的问题。dwg转pdf,该怎么转换呢?今天我就在这里给大家简单的演示一下。具体步骤如下: 打开迅捷CAD转换器运行,在软件界面的左侧菜单栏中,我们可以看到“CAD版本转换”“CAD转PDF”“CAD转图片”“PDF转CAD”“DWG DXF互转”“CAD转DWF”的按钮,我们选择点击“CAD转PDF”按钮。
