土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 如何使用CAD抠图?
如何使用CAD抠图?
发布于:2019-01-04 17:30:04 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
    在使用浩辰CAD中,如何将下图的红色花纹抠出来呢?可操作的方法有3种,下面给大家介绍一下:
    第一种方法:
    打开CAD——在菜单栏点“插入”——光栅图像——选择需要抠的图片——在打开的“图像”对话框中的“缩放比例”,不勾选“在屏幕上指定(E)”,并在下面输入10000——确定——在菜单栏中的“修改”点“剪裁”,选“图像”——点你画的区域线——回车——输入“C”命令——回车——框选出区域外的图后点“修改”中的“图像”,再点“边框”来消除边框既可
    第二种方法:
    打开CAD——新建一个窗口——插入需要抠的图片——锁定该图层——再新建一个图层——用“画线”命令勾出红色线条后移出到另一个图层即可
    第三种方法:
    打开CAD——打开需要抠出图案的图纸——在命令栏输入“spl”或者“pl”——“回车”进行操作
    以上就是给大家整理的关于CAD抠图的相关教程,感兴趣的朋友可以试一试!
  • h220730
    h220730 沙发
    好好
    2019-01-20 14:50:20
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
趸船设计图纸
