土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD转换,将dwg转换成高清大图
CAD转换,将dwg转换成高清大图
发布于:2019-01-04 16:59:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在设计工作中,我们经常需要转换CAD图纸的格式以便于查看传输,例如将dwg格式转换成jpg高清大图。今天小编就给大家具体演示一下。首先当然是载安装好xunjieCAD转换器。
之后打开软件运行,点击软件界面右侧的“CAD转图片”这个按钮。
接着点击“添加文件”这个按钮。把需要转换的dwg格式的cad文件添加至软件,也可直接把该dwg文件拖曳至软件界面里。
接下来点击“输出目录”栏里的“浏览”按钮,选择好保存位置用来保存转换好格式的cad文件。同时选择好文件“输出格式”为JPG格式,也可以对输出色彩、页面大小、背景颜色等进行设置。
最后点击“批量转换”按钮,该dwg格式的CAD文件就转换成JPG格式的高清大图了。你可以直接点击“打开”按钮或是点击“文件夹”找到转换好格式的JPG图片查看。
以上就是使用xunjieCAD转换器将dwg文件转换成高清大图的演示操作。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD文件救命稻草 Ver1.00(找回CAD临时文件)
打开软件,然后勾选需要的文件(建议全选),点击“导出选中文件”,就可以保存文件到指定的文件夹里。     原理很简单,找回的CAD文件分为二个部分:    一是CAD自动保存的临时文件,这个自动保存参数可以在“工具”->“选项”->“打开和保存”里找到,保存的位置默认在当前用户的临时文件夹中,后缀是“.sv$”;    二是CAD每次保存文件时候自动创建的备份,保存的位置是保存CAD文件的目录,后缀是“.bak”。
