土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ ?气体泄漏危害_气体传感器在气体泄漏中的应用
发布于:2019-01-04 15:34:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
目前,石化行业的发展越来越快了,不过易燃的、爆炸性、毒害性气体类型和应用也逐增加。这些气体在生产以及运输的过程中很有可能发生泄漏,一旦泄漏将导致中毒、火灾甚至爆炸事故,严重危害人们的生命财产安全。
由于气体本身的扩散性,在泄漏发生后,在外部风和内部浓度梯度的作用下,气体将沿地面扩散,在事故现场形成燃烧爆炸或有毒危险区域,扩大危险区域。因此,危险气体泄漏事故是突然而强烈的,并且会快速传播,增加救援难度,导致各种危险。所以及时可靠地检测空气中某些危害气体的含量,能够有效减少泄漏事故,避免重大财产和人员伤亡。
这样一来,就对气体监测设备提出了很高的要求。近年来,作为重要的气体检测仪,气体传感器得到了很大的发展。气体传感器的发展使其应用越来越广泛。OFweek Mall就给大家介绍一下气体传感器的发展及其在气体泄漏事故处理中的应用。
自20世纪30年代以来,外国一直在研究和开发气体传感器。过去,气体传感器主要用于检测和报警,应用在液化石油、天然气和矿井等环境中。需要检测的气体类型有H2,C4H10、CH4、CO、NO2、H2S、NO、NH3PH3等。
气体传感器有很多的类型,根据气敏材料和气敏特性,可分为半导体型、固体电解质型、电化学型、接触燃烧型、高分子型等,进而衍生出各种气体传感器,如氧传感器,二氧化碳等传感器,一氧化碳传感器,空气质量传感器,可燃气体传感器等,如果需要监测某种气体,可以使用相应的气体传感器。
气体传感器使用方法是:安装在易燃易爆等气体的储存和运输场所,并将气体传感器与保护系统相连,以使保护系统在气体达到爆炸极限之前运行,及时检测气体含量,及早发现泄漏事故,从而最大限度地减少事故损失。OFweek Mall推荐使用这几种CO-AF, NO2-A1, H2S-A1, NH3-AF, PH3-A1, H2-AF气体传感器:
英国alphasense一氧化碳传感器-CO-AF 概述:
一氧化碳传感器CO-AF是电化学原理的传感器,电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,主要用在石油化工,环保,煤矿,汽车等领域。
英国Alphasense 气体传感器 氨气传感器-NH3-AF 性能:
  性能
灵敏度在50ppmNH3中的灵敏度(nA/ppm)20~40反应时间通气通300s,从零点到50ppmNH3的t90时间(s)< 60零点电流零级空气中等效的ppm值<±7分辨率RMS噪声(等效ppm值)< 0.7量程能保证产品性能的测量限值(ppm)100线性度全量程误差的ppm值,0~40ppm时呈线性5~-5过载对气体脉冲稳定反应的最大ppm值200寿命零点漂移实验室空气中每年变化的等效ppm值< 2灵敏度漂移实验室空气中每年变化的百分比,月测< 3工作寿命输出降至80%原始信号的月数(质保12个月)> 24同时,气体传感器的便携化使得其应用范围更加广泛,例如,使用传感器检测氮氧化物、硫氧化物、氯化氢和其他气体导致的酸雨;二氧化碳传感器、臭氧传感器、氟利昂等温室气体检测。相信在未来,经过气体传感器的进一步改进后,其应用范围将变得越来越广泛,我们将在更多场合看到气体传感器的应用。
《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》 DL 583-2006
供大家参考
