土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 4.3的pkpm保存的cad图线性都是粗的?
发布于:2019-01-04 14:58:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
单位新升级的4.3的pkpm保存的cad图(梁配筋图),线型都是粗的,咋办?还得一个一个的炸开?
  • shihezi2003
    shihezi2003 沙发
    1/文字粗的改字体,tssdeng或者hztxt都行
    2、线粗的,先把“线宽”去掉,如果还是不行,就是改PL线的全局宽度。
    2019-02-18 10:06:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
【结构学院】答疑万事屋——PKPM结构系列软件常见问题及解析
来源: PKPM构力科技 文章作者:吴海楠 段方舟 钢结构 部分 一、 门式刚架中只承担山墙风荷载,而不承担竖向荷载的一类抗风柱是否考虑计算长度放大系数η? 答:对于摇摆柱,其两端铰接,柱本身不为结构整体提供抗侧刚度,同时它要承担竖向荷载,其他柱子必须为摇摆柱提供侧向支承,因此需要考虑对于其他刚架柱的计算长度放大系数η。对于只承担风荷载,不承受竖向荷载的一类抗风柱,对于刚架柱的稳定没有明显的不利作用,计算长度系数的放大系数不需要考虑。
