平法施工图,系指根据国家建筑标准设计图集《平面整体表示方法制图规则和构造详图》绘制的施工图,主要常用的图集为《平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板),现行版本为16G101-1。在该图集中,梁的类型用相应的代号反应,主要梁的类型如下表所示:
在实际工程设计中,设计师对各种梁的类型往往难以做出准确判断。笔者结合规范及实际PKPM设计,总结出各种梁的具体判定方法,以供大家参考:
1)框架梁(KL)与非框架梁(L)
根据是否与竖向构件相连,梁分为框架梁和非框架梁。在水平荷载作用下,当梁两端或一端与竖向构件(框架柱或剪力墙)相连,梁与竖向构件形成框架共同抵抗水平力,这部分梁成为框架梁;而两端支撑在梁上的梁,水平荷载作用下,由于没有形成整体框架,在梁内基本不产生内力,这部分梁称为非框架梁。因此框架梁与非框架梁的抗震措施要求有很大的区别,具体可参看《抗震设计规范》或相关图集。
2)框架梁(KL)和屋面框架梁(WKL)
在框架梁中,根据梁端部与竖向构件相连的节点是否在竖向构件的顶部,分为楼层框架梁(KL)和屋面框架梁(WKL)。当梁端节点不在柱顶时,梁的上部纵向受力钢筋锚入在具有一定压应力的混凝土内部时,只需要满足锚固长度即可实现有效的锚固,如下图1所示,这类梁称为楼层框架梁(KL);当框架梁端部节点位于竖向构件的顶部时,由于框架梁上部钢筋无法锚在受压的混凝土内,因此这部分钢筋需要考与柱外侧钢筋连接(搭接或连通),才能保证钢筋充分发挥其抗拉作用,这部分梁,成为屋面框架梁,如图2所示。
图1 框架梁(KL)端节点 图 2 屋面框架梁(WKL)端节点
3)悬挑梁(XL)
当梁的某一端或两端无支座时,称为悬挑梁。悬挑梁悬挑部分为静定结构,一旦破坏(包括出现塑性铰),该悬挑部分即失效,不存在内力重分布,因此悬挑梁的设计及相关构造与普通梁也有较大的不同。
4)框支梁和托柱转换梁
当上部结构部分竖向构件不能连续贯通落地时,需要设置转换构件,转换构件包括转换梁、转换桁架、转换板等。11G101-1中,转换梁统称为框支梁(KZL)。新版16G101-1中,根据上部竖向构件的不同,转换梁分为框支梁(KZL)和托柱转换梁(TZL)。部分框支剪力墙结构的转换梁称为框支梁,上部竖向构件为框架柱时,转换梁称为托柱转换梁。
5 框架扁梁
根据框架梁截面宽度和高度的相对关系,框架梁分为普通框架梁(KL)(梁宽<梁高)和框架扁梁(KBL)(梁宽>梁高),当框架扁梁的宽度大于垂直轴线方向的柱宽度时,称为宽扁梁。
6 井字梁
井字梁又称交叉梁或格形梁,就是不分主次,截面高度相当的梁,同位相交,呈井字型。
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
钢筋混凝土结构设计中的裂缝控制措施钢筋混凝土是工程建设中最为常见的施工材料,其刚度、硬度、抗剪力、耐久性等都较为良好,因此在建设中用途广泛。裂缝一直是困扰钢筋混凝土的重要问题,裂缝的出现不仅对钢筋混凝土的质量造成严重影响,还形成了一些潜在的安全风险。本文将对钢筋混凝土结构设计中的裂缝危害以及裂缝类型进行具体的分析和研究,并对裂缝的控制措施进行深入探讨。为钢筋混凝土的裂缝控制提供参考。 一、裂缝对钢筋混凝土结构造成的危害
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
yhard
沙发
托柱转换梁的托柱位置只需加密箍筋,不需附加吊筋。结构新人易误认为按主次梁搭接时托次梁位置的附加吊筋构造处理。
2019-01-11 18:21:11
huwanli65
板凳
学习了,长见识
2019-01-11 10:55:11
加载更多回复 举报
