土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消防机电工程验收程序简述(二)
消防机电工程验收程序简述(二)
发布于:2019-01-03 16:32:03 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
浩叔聊机电?
切非,切断非消防用电
其中,消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,
应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
(见建筑设计防火规范GB50016—2006 第11.1.5条)
不是普通的帆布,是防火帆布。
当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。
排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内(见建筑设计防火规范GB50016—2006 第9.4.9条)。
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量。
排烟风机的全压①应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量②
①全压=静压和动压。俗称机外余压,简单来讲就是风机本身的压力克服其本身阻力而能产生的压力就是的机外余压。
②漏风量,就是漏掉的、没有参加实际的运行的风量。国内风机在设计选值时,必须考虑其风机本身的漏风量,
比如消防电梯间前室大于15000M3/h,15000*1.1-1.2=16500-18000M3/h,其中,还要考虑送风风道(注:不含新标)
砖砌抹灰、砖砌未内抹灰、镀锌、镀锌内保温、铝箔、不锈钢、无机玻璃钢等材质的阻尼系数不同,再进行计算。
穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀
穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀,注意:是穿越,严禁串联不同的分区的排烟防火阀
这里我要为景观专业说句话,室外消火栓在满足设计要求,距离边墙尺寸符合建筑防火设计要的米数时,请考虑美观。
在市政或总图时,可以将其远离地上停车位,尽量放到楼座周边的草坪内,不然浪费一个车位,即可惜又让人感觉景观设计时未深化,其实呢?
  • nupt06yc
    nupt06yc 沙发
    谢谢分享
    2019-01-05 17:44:05
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于3种矿山地质灾害预警系统新技术的探讨
由于人类对矿山的开采导致出现的地质环境的破坏,同时还会对经济、生命、财产造成损害,我国作为矿山开发的大国,近些年来矿山地质灾害频发,主要的表现形式为下面几种:岩爆,矿震,矿坑突水,冒顶片帮,地表塌陷等。 另外,矿山地质灾害类型还有边坡滑坡、地下水系统破坏、泥石流,都是矿山开采过程当中常见的灾害类型。 预警系统对于地质灾害成因、时空分布、发生的频率、发生地区、发生的强度等都有着重要的意义和作用,能够对灾害发生的内在规律、危害程度等做出预测并提出相应的应急预案,当前在我国矿山地质灾害预警系统新技术使用的较为常用的主要有3种,具体的如下:
