土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 手机上如何使用CAD角度标注功能?
手机上如何使用CAD角度标注功能?
发布于:2019-01-03 16:10:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
角度标注功能的增加,给我们的一些绘图,编辑等操作带来了很大的方便,可以快速完成一些简单的操作。那下面就为大家简单介绍下新功能角度标注的具体操作步骤。具体的操作步骤如下所示:
1. 创建角度标注
Step 1:启动角度标注命令;
Step 2:根据命令提示指定第一个端点:
点击或拖动指定第一个端点。
Step 3:根据命令提示指定顶点:
点击或拖动指定角的顶点。
Step 4:根据命令提示指定第二个端点:
点击或拖动指定第二个端点。
Step 5:指定标注弧线位置。
手指抬起后,显示角度标注和调整标注位置的箭头,拖动箭头调整标注弧线的位置。
Step 6:点击关键字完成或点击空白处完成。
2. 编辑角度标注:
选择已创建的角度标注,编辑该标注。 选择后有外包矩形框,默认为夹点编辑状态。
操作说明:
夹点编辑(默认状态):
拖动夹点可调整尺寸线相对所选线段的间距;文字在尺寸线上的位置; 拖动过程中文字跟随变化。
参数编辑:
可修改箭头样式和后缀。提供的箭头样式包括建筑标记,实心闭合和倾斜。从图纸中读取的箭头样式,如果既不是建筑标记,实心闭合,也不是倾斜,则显示为:未知。
简单编辑:
可整体移动,旋转和拉伸标注。
菜单编辑:
修改文字,删除,移动,复制,旋转,镜像,颜色。
以上就是CAD看图王中角度标注的具体操作步骤,操作很简单,也很方便,很方便我们在测量的时候将测量的数据记录在图纸界面上。如果大家在以后的使用中会遇到需要对角度进行标注的情况,可以尝试使用下CAD看图王的角度标注的功能,真的很方便哦!希望今天的介绍会对你的使用有所帮助!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸如何设置不等比例缩放?
我们在日常的CAD制图工作中,常常会接触各种各样的CAD制图技巧。其中就有CAD制图过程中,如何设置不等比例缩放。今天小编就和大家简单的解说一下。演示操作如下: 绘制CAD图形 首先运行xunjieCAD编辑器,然后任意绘制一个简单的CAD图形作为素材。创建CAD图块 将绘制的CAD素材图形自定义成块,方式有: 1.命令行:在命令行里我们输入“BLOCK”命令,调用【块定义】弹窗。
