土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一个小二型水库的成长
一个小二型水库的成长
发布于:2019-01-03 16:07:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桩基低应变检测中桩身浅部缺陷和纵向缺陷的问题探讨和验证
浅部缺陷问题 从应力波传播的角度看,实测中手锤对桩顶的敲击可视为点振源,敲击后产生一个半球面波,直到传播到一定深度,球面波才能近似看作平面波,满足平截面的假设。 而在此深度之内,应力波传播很复杂,信号干扰严重,理论及实测表明“盲区”范围为测点以下1倍桩径D至1/2A。低应变激振频率约在1000~4000Hz范围内,因此一般测点以下2m之内为反射波法测试的“盲区” 但在实测中通过改变手锤质量、接触面刚度,使用合适的传感器及检测参数,可尽量减小“盲区”的范围,一般可检测到距离测点以下1m左右的较严重的缺陷,再浅的缺陷只能凭经验推测,并且由于缺陷在桩头附近,可通过开挖进行验证。
