土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?如何在AutoCAD中设置绘图布局图纸尺寸大小?
发布于:2019-01-03 14:37:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们每次在绘制图纸之前,都要对图纸的大小预设做一个精准的计算,多大的图纸可以装得下我们的设计,会不会太小或者是过大?我们要对我们绘制的图纸的尺寸有个大概的估计。因为我们不光要调整视图大小,我们还要考虑需要用多大的图框、要按什么样的比例打印,文字和标注的要求的字高是多少,箭头尺寸是多少等等。只有预先做好规划,才能更好的提高我们的绘图效率。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有相关的小伙伴们是可以点击“迅捷CAD编辑器”进行下载安装到自己的电脑桌面上的。然后我们双击打开运行该CAD编辑器软件进入操作界面即可。
步骤二:要是实在是肉眼显示的不是很清楚的话,我们可以在上面的绘图设置中点格式——绘图单位——坐标输入——捕捉和栅格,勾选“栅格打开”,就可以看到栅格点显示范围就是图形界限的范围。如果是高版本,需要在栅格设置对话框中取消勾选“显示超出界限的栅格”,才能通过栅格线实实在在地看到图形界限。
步骤三:然后在后面的极限尺寸中点击设置我们要绘制的图纸的尺寸即可,或者是点击后面的选择(s)然后自己在面板上框选范围即可。
步骤四:最后在下面的命令框中点击输入LIMITS,回车,软件会提示我们指定左下角点,默认为坐标原点,通常可以直接回车,设置好界限《13994,63221》,即可单击回车确定设置完成了。
那接下来,我们就可以进行绘制我们的设计图纸
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
PDF、CAD图纸格式互转
我们在日常的制图工作中,常需要转换各种各样的图纸。PDF、CAD图纸格式互转就非常常见。小编今天给大家具体演示一下,PDF、CAD图纸格式互转。演示步骤如下: 步骤一:我们先安装xunjieCAD转换器,然后运行转换器,在软件界面的左侧菜单栏中,选择“PDF转CAD”按钮。 步骤二:点击页面中间“添加文件”,把需要转换的PDF文件添加至软件,也可直接把该文件拖曳至软件界面。 步骤三:在“输出类型”中选择需要转成的CAD图纸格式,DWG或DXF格式。
