土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 凌格风空压机保养内容
凌格风空压机保养内容
发布于:2019-01-03 13:54:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
凌格风空压机保养,凌格风空压机维护  凌格风空压机售后维保内容咨询北岳穆燕
  一、凌格风空压机日常维护:空压机的保养是每天必须进行的工作。一般在班前、班后及当班时间进行。目的是保证设备正常运转和工作现场文明整洁。
    1、每天或每班应向压缩机各加油点加油一次。有特殊要求的,如电动机轴承的润滑,按说明书规定加油。总之,一切运动的摩擦部位,包括附件在内都要定时加油。
    2、要按操作规程使用机器,勤检查、勤调查,及时处理故障并记人运行日记。
    3、工作时,要保持机器和地面清洁。交班前应将设备擦干净。
    4、冬天室温度低于5~C时,停车后应放掉空腔内的冷却水。
    二、售后检修保养:每过一段时间,空压机的售后人员会对空压机就行一次检修,会对空压机一些时间周期短的滤材进行一次更换,对空压机就行检修保养。
    1、清洗气阀,清除阀座、阀盖积碳,清洗润滑油过滤器、过滤网,对运动结构做一次检查。
    2、清洗滤清器。装在尘埃多的地方滤清器要清洗,以减少气缸磨损。
    3、每2000h将空压机油过滤一次,除去金属屑及灰尘杂质。如果油不干净,应换油,并对整台机器的间隙进行一次全面的检查。
    三、长时间闲置保养:大多工厂都会配备一些备用的空压机,长时间不会使用(一般要封存起来),但闲置太久还是会使空压机的功能下降甚至难以使用。当空压机闲置超过一定要对空压机就行保养维护。
    1、机组封存前,按要求加注规定数量的润脂膏,超过6个月闲置期,应重新加注润脂膏。在开车前必须再重新加入润脂膏。
    2、要在机组重新投运之前,将油封的油脂清除,用煤油或汽油洗净,随后加入新油。
    空压机做为工厂生产的核心机械,对待空压机会产生的问题进行提前预防和维护是不容忽视的一项工作。
设备日常维护保养点检记录表
NO保养项目频率保        养        日         期
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1周围清洁每日
2机身清洁每日
3油气桶泄水每日
4检查油位,及时补充每日
5检查各接头、阀门是否正常每日
6检查干燥机运转是否正常每日
7清洁空气滤水杯滤芯和泄水阀滤芯每周
8清洁空气滤清器和前置过滤网每周
9检查进气阀动作及活动部位,并加黄油每月
10紧固各管接头螺栓,紧固电线端子螺丝每月
11更换空气滤芯、空气滤水杯滤芯半年
12更换自动泄水阀滤芯、油过滤器半年
13补充电机润滑脂半年
14检查所有电磁阀、压力维持阀每年
15清洗冷却器,更换O型环每年
16更换油细分离器每年
17清洗油路系统,更换空压机油每年
保养人签字
  备注:每天生产前后都要对设备进行保养,保养后,用“√”表示,“×”表示有异常情况,请联系相关人员处理
设备日常维护保养点检记录表
NO保养项目频率保        养        日         期
1周围清洁每日
2机身清洁每日
3油气桶泄水每日
4检查油位,及时补充每日
5检查各接头、阀门是否正常每日
6检查干燥机运转是否正常每日
7清洁空气滤水杯滤芯和泄水阀滤芯每周
8清洁空气滤清器和前置过滤网每周
11更换空气滤芯、空气滤水杯滤芯半年
12更换自动泄水阀滤芯、油过滤器半年
13补充电机润滑脂半年
14检查所有电磁阀、压力维持阀每年
15清洗冷却器,更换O型环每年
16更换油细分离器每年
17清洗油路系统,更换空压机油每年
保养人签字
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
[国产PLC]耐特生产PLC在多色印刷机械的硬件配置
上胶、贴锡、刷黄、印花、裁切,纸钱机多道控制系统(多色套色印刷机械) 系统功能 印刷机械重点难点在于在印制多种配色时,由于机械偏差导致多种颜色的印制出现套色位移偏差,印刷机的套色成为印刷行业的一个重点攻克的难题。本系统采用变频器控制主轴送纸,无缓冲式数字型张力控制辅助收纸,色标加编码器反馈方式取得多色之间的偏差,数字伺服进行实时调整套色偏差,印刷结束还可采用数字伺服直接进行滚刀裁切。整机工作可达80米/分钟,且无缓冲机构结构简化,体积极大缩小。使用耐特PLC的运动控制功能,极大提高设备系统的使用性能,提高生产效率
