土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 单门机的详细说明
单门机的详细说明
发布于:2019-01-03 12:35:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
产品特点
1、按键采用了超高弹力与清晰蜂鸣器声音指示,易于操作。
2、刷卡、密码、刷卡+密码开门、遥控开关多种开门方式。
3、可直接外接标准WG26读卡器,低成本实现单一门禁双面进出开门的功能。
4、操作灵活,不需要输入用户编号就可以直接连续增加用户卡,完善的功能设置使你的安装操作更加方便。
5、可通过操作选择本机做为Wiegand26读卡器使用
技术参数
机器体积
115mm*115mm*21mm
 产品颜色
  银色
 RF卡类型
EMID或Mifare兼容卡
认证方式
卡、密码
  频率
  125KHz
  反应时间
  ≤0.8秒
  韦根输出
  支持WG26
电流:
 不驱动锁时≤70mA 工作湿度   20-80%
工作温度   -10-60℃
  工作电压   DC9V—15V(标准12V)
增加/删除用户
1、验证方法
1、刷卡用户:  直接刷卡验证成功后,绿灯点亮,输出开门信号
2、密码用户:先输入密码,最后按#,成功后,绿灯点亮,输出开门信号
3、卡+密码: 先刷卡,再输入密码,按#号结束验证,绿灯点亮,输出开门信号
2、增加用户
A、刷卡注册户卡:
1、依次按“#”→“*”→“123456”→“#”,蜂鸣器滴滴响两声,绿灯点亮,进入设置模式
2、依次按“5” →绿灯灭→刷卡(注:可连续刷卡登记)→按“#” 蜂鸣器响两声,成功提示,按两下“*”退出编程
B、输入卡号注册:
2、依次按“2”→绿灯灭→输入ID 10位数编号→按“#” 蜂鸣器响两声,成功提示,按两下“*”退出编程
C、密码注册:
2、依次按“3” →绿灯灭→输入6位任意数字→按“#” 蜂鸣器响两声,成功提示,按两下“*”退出编程
3、删除用户
A、刷卡删除:依次按“8” →绿灯灭→按“1”绿灯亮→刷需要删除的卡(注:可连续刷卡删除)→按“#” 蜂鸣器响两声,成功提示,按两下“*”退出编程
B、输入卡号删除:依次按“8” →绿灯灭→按“2”→输入10位卡号→按“#” 蜂鸣器响两声,成功提示,若要继续删除,请重新按“2”→输入10位卡号→按“#” ,按两下“*”退出编程
C、密码删除:依次按“8” →绿灯灭→按“3”→输入密码→按“#” 蜂鸣器响两声,成功提示若要继续删除,请重新按“3”→输入密码→按“#”结束,按两下“*”退出编程
卡+密码注册
2、依次按“4” →绿灯灭→刷卡→再输入6位任意数字(注:密码第一位不能为0)→按“#” 蜂鸣器响两声,成功提示,按两下“*”退出编程
设置开门时间:(默认开门6秒)
2、依次按“7” →绿灯灭→输入1-9数字→按“#” 蜂鸣器响两声,成功提示,按两下“*”退出编程
1------2秒                 4------8秒                7------14秒
2------4秒                 5------10秒               8------16秒
3------6秒                 6------12秒               9------18秒
修改编程密码及机器初始化
修改编程密码
2、依次按“1” →绿灯灭→输入新编程密码(注:密码第一位不能为0)→按“#” ,按两下“*”退出编程
2、删除所有登记过的注册信息
2、依次按“9” →绿灯灭→按“#”→输入123→按“#” 蜂鸣器响四声,成功提示,按两下“*”退出编程
3、恢复出厂设置
门禁机在通电的时候用导体将Reset(A、B)脚短路一下,蜂鸣器滴滴五声响,即恢复出厂设置成功!
恢复出厂设置将包括的内容有:
       1.编程密码
2.超级用户验证密码
3.开门时间
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-01-30 17:08:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电工程量计算方法
一 辅材的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。 3、确定路由的走向; 4、确定各处桥架的型号和长度。计算方法:(长×宽)×0.4/28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。
