土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 广东邦禾体育混合型塑胶跑道施工工艺
广东邦禾体育混合型塑胶跑道施工工艺
发布于:2019-01-03 10:54:03 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
混合型塑胶跑道铺装工艺说明:
   工艺简图:
   清扫场地 → 底胶配料 → 混合搅拌 → 摊铺 → 消泡 → 固化 → 面胶配料 → 混合搅拌 → 摊铺→ 消泡 →撒颗粒→回收胶粒→ 滚胶→ 测量画线 → 检测点线 → 竣工
   铺设工艺说明
   (1)首先检查基础层的平整度,对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。
   (2)底胶铺设:铺设底胶之前先将地基基础清扫干净,准备好施工用的工具。
   a) 按照工艺要求测量出施工线的位置,放好施工线。
   b) 铺设时由场地一侧开始,按场地宽度一次性刮胶。
   c) 刮胶时速度均匀,及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。
   d) 成胶后,对全场进行检查,以保证面胶铺设的厚度。
   (3)面胶的摊铺:
   a)刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间,使成胶速度均匀一致。
   b)时刻观察胶面的厚度。
   c)刮面胶,在面胶未固化前,撒上红颗粒,待其完全固化后,将多余面胶粒清扫干净。
   d)喷胶,确保颗粒不脱落。
(4)工艺线喷划: 按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置,然后用聚氨酯漆喷刷。
   混合型塑胶跑道的使用维护与保养:
   1)、铺设竣工后保养7—10天方可使用。
   2)、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用,不得作它用。
   3)、跑道边缘应加以保护,不得任意掀动,如道牙损坏应立即修补。
   4)、运动员必须穿专门的运动鞋,钉子长度一般不超过7毫米,如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。
   5)、塑胶跑道上严禁车辆行驶,堆压重物和锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶,影响使用寿命。
   6)、避免接触有机溶剂,化学药品、烟蒂及其它火种。
   7)、保持清洁,可以用水清洗,如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
旅游度假必备——木别墅木屋成为旅游景区焦点
常旅游的人会发现,现在很多旅游景区内都有木屋的身影,很多度假酒店也用木别墅来吸引客户入住,因为只有这种最接近大自然的建筑,才能够让人们真正的放松。旅游景区的木屋,还有这几大优势: 1、环境上的优势 在钢筋水泥中生活久了,回归大自然成为都市人的向往。越来越多的人想去环境优美的地方定居,建一栋木屋,过着三五好友相约成趣的自然生活。这样的愿望,融嘉木屋为你呈现。 2、风格上的优势
