BIM技术能为项目的精细化管理带来哪些价值?
我们知道,建筑施工项目管理,是指对项目的进度、成本、质量、安全等方面进行管理,以便实现既定的目标。管理过程一般由一系列的计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、行动(Action)循环(以下称“PDCA循环组成”)。其基本原理是,首先制定计划,接着执行计划,到一定的时间点对计划执行情况进行检查,然后根据检查结果采取一定措施进行校正,以便回到原计划的轨道上。例如,当发现进度落后时,可能采取增加人力的方法,也可能采取加班的方法,目的是扳回落后状况,争取按计划完成项目。在这个过程中,涉及繁琐的计算工作。包括制定计划时,一般需要保证工作过程中所需的资源大体均衡,因此需要计算每一段时间的工作量和成本;在检查计划执行情况时,需要计算完成的工作量和成本,并进行换算,以便将实际完成情况和计划完成情况进行对比。以往管理人员借助二维图纸和电子表格软件,很难及时完成计算和对比,因此PDCA的周期不可能短,即所谓管理不精细。所谓精细化管理,是指在项目管理过程中,进行更加细致的管理。例如,由原来的一个月一次PDCA循环,可以精细到1周一次,甚至每天1次。不难看出,精细化管理要求更加及时的计算和对比。
BIM的核心是三维模型,它能使该三维模型与有关属性信息关联在一起,具有可视化、可计算、可管理、可共享的特点。到目前为止,国内施工行业已经在大量的大型施工项目中成功应用BIM技术,该技术已具有虚拟施工、碰撞检查、深化设计等多个应用点,并且已经形成了专门的国家标准,为施工项目带来减少返工、提高协同工作效率等价值。
对于精细化管理,BIM技术带来的最大价值就是,它可以使施工项目管理人员更方便地进行各种资源的计算和对比,提高工作效率,从而降低精细化管理实施的难度。这是因为BIM模型使得工程量及成本等内容的计算很容易通过软件来进行。例如,利用目前已有的BIM5D软件,指定项目中途任意一段时间间隔,通过执行其中的命令,立即就能求出对应的工程量以及预算成本。
当然,BIM技术为施工项目精细化管理带来价值的实现也有赖于应用软件的发展。应用软件的发展是需要时间的。目前虽然已经出现了BIM5D及类似的应用软件,可以用于施工项目的精细化管理,但还没有成熟的、基于BIM的施工项目精细化管理软件,因此,BIM技术为施工项目精细化管理带来的价值实现尚未形成成熟的案例。相信,随着基于BIM的施工项目管理软件的迅速发展,这一状况将迅速改变。
为了解决这个问题,我的研究组开展了一项研究。我们在BIM技术的基础上集成了室内定位技术,研制了一个施工项目质量管理系统。在该系统中,我们开发了建立建筑与BIM模型的对应关系,并将检查人员在现场的位置,实时地在BIM模型的对应位置上显示出来的功能。这样一来,用户就很容易辨识建筑上位置与模型上位置的对应关系,并且可以方便地进行对比并在模型上对应的位置标注质量检查信息。同时,在该系统中,我们还增加了基于BIM模型按相关规范和规程自动生成检查点的功能,检查点会自动生成并标注在模型上。在现场,用户通过利用平板电脑查看模型,需要检查的点将一目了然;只要点击检查点,就可以打开表格,进行检查数据的录入,然后可以实时提交到系统的服务器。这同样大大地方便了检查人员的工作。从这个例子我们可以看到,BIM技术与其他技术集成应用后,可以进一步改进目前应用的情况,带来更大的应用价值。
目前最有潜力与BIM技术集成应用的技术主要包括:云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等。迄今为止,BIM技术与其中部分技术的集成应用已经开展,有的还刚刚开始,今后必将进一步发展,直至发展成熟。
您认为BIM技术对数字建筑发展过程有哪些影响?
数字建筑的发展受制于BIM技术的发展。在BIM技术发展的早期,实现较高层次的数字建筑是不可能的,因为这时BIM应用限于很小范围内,例如施工项目或企业内,而相关标准还没有建立起来,妨碍BIM模型共享。随着BIM技术的发展,建模的效率越来越高,模型数据交换越来越容易,形成了便利的协同工作平台,而行业也愿意为BIM应用买单,则数字建筑的发展水平将达到一个新高度。
应该看到,数字建筑的理念虽然已经被提出,并且大势所趋,但在实践中,数字建筑的发展水平还比较低,有待于随着BIM技术水平的提高而提高。作为BIM技术的发展方向,主要包括:更新的应用模式的提出,相关应用软件的成熟,以及相关BIM标准的确立。
BIM技术与信息化管理系统应该如何集成应用,有哪些关键策略?
在建筑施工行业,目前BIM技术的应用主要体现在技术方面,在管理方面的应用还很不成熟。在管理方面,主要还在使用信息化管理系统,例如企业信息化管理系统以及施工项目信息化管理系统。毫无疑问,实现BIM技术与信息化管理系统的集成,将促进信息化管理水平的提高,并且必然带来经济效益。
应该在集成过程中最大限度地利用BIM技术的潜能。例如,BIM技术可视化、可计算、可管理、可交换的特性。不应仅仅利用可视化的特性,还应考虑其他特性的应用。如果用好可视化特性和可管理特性,将可以大大改进信息化管理系统的用户界面,从而改变信息化管理系统的易用性。如果用好可计算特性,将改变信息化管理系统以往用户需要花大量时间去准备和录入数据后才能使用的瓶颈问题,大大提高用户的工作效率。利用可交换特性是必须的,即信息化管理系统应该支持各种格式的BIM模型的导入,这样才能解决施工管理过程中模型数据往往来源于不同建模软件的问题。
往期精彩:
【BIM学院】第九十四期 BIM与绿色建筑能碰撞出怎样的火花
【BIM学院】第九十三期 BIM智慧工地智慧城市三者有什么关系
【BIM学院】第九十二期 BIM技术在工程造价全过程中的应用
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
【BIMer】第十三期 深入解析五个问题让你更了解BIMBIM是过程还是模型? 一谈到BIM,专家们都会及时提醒客户,我们介绍的BIM是“Building Information Modeling”,而不是“Building Information Model”,BIM是利用数字模型进行建设项目设计、施工、运营管理的过程,而不仅仅是我们要生产的那个产品(建筑物)的数字模型,虽然BIM模型也是BIM过程的成果之一。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zqh2018
沙发
学习一下,感谢分享。
2019-01-09 08:13:09
小顽桐
板凳
很好的BIM资料
2019-01-04 16:03:04
加载更多回复 举报
