土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防撞石和防撞墙是一样的吗 防撞石模具 防撞墙模具 防撞墙钢模具
发布于:2019-01-02 16:23:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防撞石模具是防撞墙模具的一种,作用是相同的但是叫法不一样,防撞石是指用花岗岩材质或许和水泥预制件制作的,还可以称它为路边石,主要在道路的两侧使用,还可以作为分界线,保证路面的整齐。模具一般没有固定的尺寸是可以提供图纸进行定制的,使用起来非常方便,符合多变的使用环境。
防撞石模具塑料的摩擦系数小、耐磨性好、有很好的自润滑性,加上比强度高,传动噪声小,它可以在液体介质、半干甚至干摩擦条件下有效地工作。它可以制成轴承、齿轮、凸轮和滑轮等机器零件,非常适用于转速不高、载荷不大的场合。应在注塑机、模具正常运转情况下,测试模具各种性能,并将最后成型的塑件尺寸测量出来,通过这些信息可确定模具的现有状态,找出型腔、型芯、冷却系统以及分型面等的损坏所在,根据塑件提供的信息,即可判断模具的损坏状态以及维修措施。定期的对模具进行检测,是否需要更换或者维修,纪录下来是一个有效的方法。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
GBT 钢筋混凝土用钢 第3部分钢筋焊接网
GBT 1499.3-2010 钢筋混凝土用钢  第3部分:钢筋焊接网
