5千瓦静音柴油发电机产品优势
而事实上是,大泽静音发电机产品之所以能受到市场热捧在销量上夺冠,除了具有耐热,耐磨,耐腐蚀等特点外,还有以下优势:
1 风冷发电机组采用风冷柴用机作为动力,因此具备了风冷机适用场所广,不需要水冷确机的特点,特别适合工程建设,电信,军事,农林渔业等需要野外作业,且离水源地较远的场所,省去频繁加水的苦恼。
2 目前的风冷单缸机均为第二代单缸机,各项指标均符合对于第二代单缸机的技术要求,比重轻,排放低,使得目前的单缸风冷发电机组更经济,更环保。
3 由于采用第二代单缸机燃油喷射技术,使得机油耗大大降低,每千瓦时消耗不过280克,相比同排量的机,节油30%左右。
4 由于机本身具有的高扭矩,可靠性高的特点,使得发电机具有发电稳定性好,功率损耗小的特点,加上机采用压燃式点火方式,不需要火花塞及化油器,更使机组结构简单,便于维护。
5千瓦静音柴油发电机产品简介:
产品采用日本大泽原装动力和电机,质量可靠。
全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。
电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。
全方面保护装置,使用安全可靠。
品牌:大泽动力
技术参数:
*、型号:TO6800ET-J
发电机参数
*、额定功率: 5KW
*、后备功率: 5.5KW
*、额定频率: 50HZ
*、额定电压: 220/380V
*、结构类型: 静音式
*、功率因素: 1.0
*、相 数: 单/三相
*、直流输出: 12-8.3(V-A)
发动机参数
*、绝缘等级: F
*、启动方式: 电启动
*、燃油型号: 0#或-10#柴油
*、调速方式: 自动调速
*、发动机品牌: 大泽动力
*、冷却方式: 空气冷却
*、额定转速: 3000r/min
*、缸体结构: 单缸、四冲程
*、燃烧系统: 直喷式
*、控制装置 ECU
*、消音装置: 工业静音器
*、发动机型号 TO186F
*、耗油量: 205g/kw.h
*、油箱容积: 15L
*、机油容积: 1.65L
*、过载能力: 110%/1h
*、缸径*行程: 78*62mm
*、发动机功率: 13HP
*、压缩比: 19:1
整机参数
*、工作时间: 8-12H
*、噪音(db)7M 65-73
*、燃油表: 有
*、整机超载保护: 有
*、自动过载保护: 有
*、电压表: 有
*、输出指示灯: 有
*、机器重量: 165kg
*、外形尺寸: 950*570*770mm
*、电磁控油阀: 有
发电机组标准配置如下
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护:
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
日本工业标准静音器,比其他品牌降低20%
自选配件(费用另计)
ATS自动切换装置 远程遥控启动
特殊改装-车载版本(双层消音) 定制版本-车载版本(双层消音)
执行标准: 国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997
随机配件:
说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
售后服务:
保修一年,终身成本维护
5千瓦静音柴油发电机简单介绍:
(1)热效率高
(2)热效率高,即燃油消耗率低,经济性好,尤其是柴油机,它是热效率的热机,有效热效率达已达46%。
(3)功率范围广
单机功率可从零几—几万千瓦,适用范围大。
(4)结构紧凑、质量轻、内燃机整机质量与其标定功率的比值(称为比质量)较小、便于移动。
(5)启动迅速、操作简便,并能在启动后很快达到全负荷运行。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套配电柜电源线颜色、配电柜指示灯及按钮颜色成套配电柜电源线颜色使用标准规定根据国家标准(GB681)规定,为便于识别成套装置中各种导线的作用和类别,明确规定各类导线的颜色标志如下: 1、黑色——装置和设备的内部布线; 2、棕色——直流电路的正极; 3、红色——交流三相电路的第三相; ——半导体三极管的集电极; ——半导体二极管、整流二极管、晶闸管的阴极; 4、黄色——交流三相电路的第一相 ——半导体三极管的基极
