吹灰器的必要性:对燃煤锅炉而言,尾部受热面积灰是不可避免的。积灰严重时,会使尾部受热面传热效率降低,锅炉排烟温度升高,降低锅炉效率;受热面积灰还会引起受热面超温而加剧受热面腐蚀,缩短寿命;严重时会影响锅炉的安全、经济运行。该公司2×50MW机组,配DG260-9.81/540-1型,高温高压循环流化床锅炉,在尾部烟道依次布置有双绕蛇形管束高温过热器、双绕顺列逆流布置的低温过热器、双圈绕顺列布置的三管组省煤器和卧式顺列三回程管式空气预热器,设计预热器出口烟温147℃。
1、锅炉声波吹灰器运行情况
投产时尾部烟道配备A公司18台SCK-18A小声波吹灰器。调试运行一段时间后,发现吹灰效果很差,锅炉均出现排烟温度居高不下的问题,在夏季环境温度较高锅炉满负荷运行时,排烟温度最高纪录超过230℃,严重影响了锅炉的整体效率。
2007~2008年,对锅炉吹灰系统进行技改,每台锅炉各加装了6台大功率BS-201旋笛式声波吹灰器后,烟温升高的趋势虽有所缓解,但锅炉的排烟温度依然偏高,达174℃,仍能超过设计标准约27℃。从烟气温度分布来看,旋风分离器出口烟温接近或稍高于设计值,而尾部烟道过热器、省煤器及空预器出口烟温则明显高于设计值。综合各方面的影响因素,可以初步断定受热面积灰严重是造成排烟温度高的主要原因。
2、锅炉尾部受热面积灰产生的原理及措施
循环流化床锅炉的飞灰量大,如果使用传统的蒸汽吹灰器,会增加烟气的湿度,造成积灰板结,并加剧空预器等低温受热面的低温腐蚀。从锅炉尾部受热面的状况来看,所有尾部受热面均有不同程度的积灰,尤其是省煤器和空气预热器积灰较为严重,上下管排间几乎堵满积灰。显然原有的声波吹灰器没有起到应有的作用。
通过反复观察,发现在省煤器和空预器管排的背风面存在大量的积灰,即使是比较靠近吹灰器的部位,也同样存在不同程度的积灰。如图1所示,最上面2~3排管表面比较干净,而下面的管排在上下管间存有大量的积灰,绝大部分上下管排间隙中已堵满积灰。
由于该型锅炉受热面大部分采用顺列管排,而且管排横向间距大于纵向间距,因此在纵向的两列管排间存在一个顺畅的气流通道。这样的设计可以有效减少烟气的流通阻力,降低机组能耗。但这样的结构却不利于声波吹灰。因为高速流动的烟气会在上下两管间形成回流区,吸引飞灰向此处积聚,而声波吹灰因能量较低且顺于烟气流向,作用于管排表面的能量已十分有限。
虽然可以抑制飞灰的聚集,但却无法完全阻止,下面管排迎风和背风面的积灰不能及时清除,从而形成如图所示的管间积灰。此类积灰掩埋了管排近1/3的表面,并阻挡烟气的横向流动,将管排隔成了一个个纵向烟气走廊,由于热阻增加,换热效率大大降低。这是锅炉排烟温度居高不下的主要问题所在。
3、采用新型节能高效脉冲装置及安装使用
通过调研,采用JD智能单元脉冲吹灰器可有效降低循环流化床锅炉的排烟温度。2011年11月,该厂结合 # 1锅炉A级检修,实施JD智能单元脉冲吹灰器的改造,旋笛式声波吹灰器型号、JD智能单元脉冲吹灰器设备技术规范,见表1。
该脉冲吹灰器的显著优点是产生的冲击波携带有较高的能量,并伴有高速膨胀气流。冲击波的物理性状属球面波,严格意义上讲本身无方向性。但沿冲击波振面上的能量分布密度却是矢量值,受爆振源所处状态和空间等物理条件的影响而不同。但通过脉冲发生器及发射喷口的结构设计,可使所产生的冲击波强度及能流方向完全受控。
在脉冲喷口的控制下,冲击波的主要能量被集中在朝向受热面管排的波阵面半球上,见图2。冲击波同样具有波动的一切特性,与普通声波吹灰器不同的是,冲击波能量集中,强度衰减较慢。冲击波经过管排时,其波动强度不会明显减小,几乎对管排周向的整个表面发生同样强度的作用。因此对管排间各方向的积灰,都具有很好的清理作用。由此分析,对于顺列管排的受热面采用智能单元式燃气脉冲吹灰系统,可产生良好的脉冲吹灰效果,见表2。
空气使用压缩空气,可从现场现有的压缩空气母管中引出。燃气气源使用乙炔钢瓶,乙炔瓶定置于0m层。
混合气管路为?60mm×5mm 或?57mm×3.5mm无缝管;空气管路为?32mm×3mm无缝管,乙炔管路为?20mm×2.5mm无缝管,见图3。
脉冲吹灰器喷口与炉墙的连接结构见图4,在过热器处采用密封盒加套管的结构。即在吹灰口周围包墙管上,加装矩形密封盒,中间装套管,套管和密封盒间的空腔内填充保温材料。在省煤器和空气预热器区直接加装穿墙套管,套管焊接在炉墙护板上。发射管由专用的内外格兰夹持固定。外格兰直接焊接在密封盒上或护板上;内外格兰之间填充足够的石棉绳等密封材料并压紧,保证密封,并使发射管与炉墙保持柔性连接,以避免振动对设备及锅炉炉墙的影响。
除了对脉冲喷口安装位置的炉墙及包覆墙做相应的改造外,无需对原设备系统做任何改动。
4、脉冲吹灰器改造应用后的效果
4.1降低排烟温度
自改造后运行稳定,改造后排烟温度夏季平均为146.1℃,比设计的排烟温度147℃降低0.9℃,比改造前的排烟温度174℃低26.9℃。随着排烟温度的降低,锅炉的煤耗、环保烟尘排放浓度也明显减少,有效提高了锅炉的整体效率,见图5。
4.2节能减排效果明显
(1)排烟温度年平均降低26℃。可提高锅炉效率1.3%~1.82%,供电煤耗降低约4.32g/kWh,年满负荷运行按300天计算(标煤不含税价格770元/t进行测算),年节约标煤约1555.2t、节省154万元燃料运行成本。
(2)燃气脉冲吹灰器吹灰每天运行3次,单路投入5个脉冲/次,每天消耗乙炔气量约2瓶(压缩空气<15Nm 3 、电耗0.3kW忽略不计),乙炔气价格按90元/瓶算,则年平均运行费用为:
90元/瓶×瓶/d×300d=5.4万元/a
(3)年增加经济效益。
154万元-5.4万元=148.96万元
4.3降低员工劳动工作强度
脉冲吹灰器自动化程度较高,通过PLC控制可实现远程控制,且运行平稳,故障率低,基本达到免维护,有效提高设备的可靠性。
4.4系统简化
脉冲吹灰设备自成系统,独立工作,仅与现场压缩空气系统相连,与机组本体设备无任何硬件关联,其有效吹灰强度也被设计在限定的安全范围内。因此,脉冲吹灰系统对现场其它设备无任何影响。
4.5环保降噪
脉冲吹灰系统运行中无有毒有害物质排放,脉冲爆燃所产生的噪声,比声波吹灰器降低5dB,未超出国家环境保护标准要求的范围,因而对环境无影响,有效降低作业环境、职业病危害因素。
该公司 # 1锅炉吹灰器改造22台JD智能单元式脉冲吹灰器后,运行稳定,基本达到免维护,设备可靠性得到了保证,排烟温度、节能减排达到预期效果,投资回报率高,做到当年投资,当年就可以收回。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
土壤污染防治法明天正式实施违法行为责任人将被终身禁业将对单位予以禁业《土壤污染防治法》对土壤的专业调查机构、评估机构等修复机构提出了更严格的规定。对出具虚假的土壤污染状况调查、土壤污染风险评估报告等,情节严重的违法行为,将对单位予以禁业,相关责任人员禁业十年;构成犯罪的,有关责任人员将被终身禁业。
只看楼主 我来说两句抢地板分析的透彻,总结的到位,学习了,楼主辛苦,感谢楼主无私奉献
