土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么蒸发器接口比冷凝器大
为什么蒸发器接口会比冷凝器大呢,冷冻水冷却水额定供回温差都为5℃呀,求指点
全部回答(6 )
  • 上海惠仕
    因为冷凝器管主要以液态为主,而蒸发端主要是气体。通过同样质量的制冷剂气体需要更大的管径
    2020-10-09 18:58:09 来自 PC 评论 举报
  • 懂点点电
    换热温度不同,对应的换热效率也不同,这样的小螺杆机蒸发器体积比冷凝器大,蒸发器内部换热管数量也多于冷凝器,而且这个是满液式蒸发器,接管尺寸大利于冷冻水进入端盖后分流均匀,实际上冷却水的流量是大于冷冻水的流量的。话说这个机组真的还不错,运行挺稳定的,噪音不大,无级能调,二级油分离器,很多工厂也用这个作为工艺冷却设备,用于民用空调更是没问题
    2019-01-01 17:32:01 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
