图纸是450*500的柱子,箍筋,是不是一个大箍筋,中间一个小箍筋,还有一个拉钩,是这样理解吗。(当地的设计公司出的设计图纸)
我改成500*500的柱子,是不是必须一个大箍筋和两个小箍筋?(内箍)
500*500的柱子只用一个大箍筋(外箍)可以吗?
计划最少6层高的楼。2层上去是140平方。(一层,9米*14.12米,二层以上是9*16米)。一共12条500*500柱子。。不会超过8层。。。
配筋改成了12条20的螺纹钢,每边4条20螺纹。
原图纸用的是一级圆钢10的箍筋,改成用螺纹钢8的箍筋可否?
是否会影响柱子的受力???
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
层框架结构楼在梁里开孔如果楼板塌了对楼下楼影响16层框架结构,4楼在梁里开孔,如果楼板塌了,对楼下3楼影响是什么?比如4楼装中央空调,在房梁上开孔,结果钢筋全断了,梁废了,4-5层之间楼板会不会塌下来?如果塌下来,对3楼的楼板有啥影响?也就是4楼地面,会不会被砸穿,或者承受不了楼上掉下来的楼板重量也塌掉?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wolovesummer
沙发
2019-08-02 15:51:02
xlhxlh19750526
板凳
2019-07-19 18:21:19
加载更多谢谢楼主分享资料
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
