土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 细石混凝土泵冷却器冷却效果不好的原因是这个
发布于:2018-12-30 16:59:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
购买二次结构细石混凝土泵的客户在施工过程中,多多少少会遇到一些问题。虽然鲁科重工的设备都是终身售后服务的,但是出现问题能及时制止,防止出现更大损害还是很有必要的。今天,就跟小编一起了解下二次结构细石混凝土泵冷却器冷却效果降低是怎么引起的。
二次结构细石混凝土泵施工现场
1、当二次结构细石混凝土泵冷却器表面污物较多或者内部堵塞时,冷却器装置就会开启。冷却器过流量降低后会减少散热流量;冷却器通风不良会导致降低冷却器的冷却传热系数,这些都会让冷却效果降低。因此,二次结构细石混凝土泵在使用过程中,要及时疏通冷却器,定期清除冷却器表面污物,确保冷却器的外部干净和内部畅通,以此来保证冷却效果不受影响。
二次结构细石混凝土泵施工现场
2、当二次结构细石混凝土泵冷却器阀的开启压力低于标准值,在冷却器未堵塞时开启冷却器保护装置,这时候就会产生溢流分流现象,减少冷却器散热流量。因此,冷却器在使用前,一定要正确调整保护装置的开启压力,在使用中要定期检查、校正保护装置的开启压力值。
二次结构细石混凝土泵施工现场
关于二次结构细石混凝土泵冷却器冷却效果降低的引起原因跟处理方法,小编就说这么多啦。客户对这方面还有任何问题,都可以随时询问鲁科重工的客服进行了解。鲁科重工期待广大新老客户前来选购,也可以去看现场哦。 http://www.lkzg88.com/
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
GBT 建筑防腐蚀工程施工质量验收标准
GBT 50224-2018 建筑防腐蚀工程施工质量验收标准     无水印
