土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 探地雷达检测技术在堤坝工程中的应用实例
探地雷达检测技术在堤坝工程中的应用实例
发布于:2018-12-29 16:47:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
探地雷达检测技术是当前国内外先进的浅层探测方法之一,从下文的应用实例看,探地雷达技术检测堤坝工程效果比较理想,但毕竟未在堤坝工程中广泛应用。
随着研究与应用不断深入,方法技术将会进一步完善,应用范围也会越来越广,解决问题的能力亦愈来愈强。
堤坝裂缝探测
裂缝是堤坝隐患中常见的现象之一。一般情况下规格较小时,对堤坝的安全性影响较小;规模较大时,则对堤坝的安全性构成影响。当然,裂缝规模只是相对而言,裂缝对堤坝所造成危害程度,还与水文、构筑土体等因素密切相关。堤坝裂缝是反映堤坝安全与否的重要信息。
堤坝裂缝界面在探地雷达探测的图像中有较好反映,图1是应用探地雷达对某大堤进行质量检测中发现裂缝时,在显示屏上所显示的波形图。从图中比较清楚地看出裂缝在堤坝内部所分布的位置 。
堤坝洞穴探测
堤坝的洞穴,往往因为构筑堤坝的土体夯实程度不一,或构筑堤坝的不同介质接触不严密,孔隙水长期流动冲刷所致。局部塌陷、水流冲刷、蚁穴等现
象也可导致堤坝内部形成空洞。特别在洪水期间空洞或空洞的特殊形式——管涌,对堤坝的构成威胁最大。
图2是应用探地雷达在某塌陷区实测的雷达剖面,在该探测地段发现了多处异常,扰动土在图像中反映比较清晰。
堤坝异物探测
一些堤坝由于构筑时间较长,水域浅层淤泥堵塞了涵管、闸管等,对泄洪构成影响。找出这些设施的准确位置很有必要。涵管、闸管的管壁与堤坝主体材料——土的物性差异较大,探地雷达应用效果良好(图3)。
堤坝垒石检测
为了增强堤坝抵御洪水的能力,通常在堤坝迎浪一侧采用浆糊块石护坡或以混凝土为主要材料的其他形式护坡。重要地段还采取双侧护坡或抛填堤心石等措施加固堤坝。
加强加固型堤坝的检测与监测工作非常必要,因为在构筑堤坝不同介质的界面两侧密实度存在明显差异。当界面吻合程度较差时易产生脱空,护坡易塌陷,塌陷后便失去了护坡的意义。在塌陷部位被水流不断冲刷的情况下,容易导致堤坝被掏空的现象,掏空部位看不见、摸不着,只有凭借先进的仪器设备才能探明。像抛填堤心石这类工程,属于隐蔽工程,工程质量是否满足设计要求,也必须如同桩基检测一样进行检测。
表1是某大堤抛石层厚度探地雷达检测成果与钻孔验证成果对比表。
从上表知,地质雷达的地质解释成果与钻孔相比基本上相吻合,抛石层解释最大误差为3.3%,最小误差为0%,淤泥层差略大,这与不同层位的厚薄有一定关系。从而说明探地雷达检测的地质成果有相当的精度,参数的确定与修正,可使用理论值,也可采用探地雷达宽角方法直接进行测量,或借助于个别钻孔资料,如该大堤探测时,是以4+297钻孔进行修正对比后,确定有关参数,进行推断解释。
在当前状况下,对于复杂地段的堤坝检测,建议采用其他勘测方法与之配合,以便取得更为理想的检测效果。
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2019-01-15 16:28:15
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
地质雷达在公路厚度结构检测方面的应用
雷达检测技术具有无损、快速、简易、精度高等优点,可作为今后公路工程施工(特别是高等级公路施工)的一项重要的地球物理探测技术,并能够为依法规范道路建筑行为提供科学技术保障。 路面厚度结构无破损检测属超浅层地球物理勘察的范畴,其特点是道路结构层物性差异不大且分层厚度小,探测深度浅,探测精度要求高,探测速度快,常规的地球物理方法与技术根本无法满足要求。 虽然为适应公路质量检测的需要,我国少数省区引进了一些国外设备,由于各国具有不同的国情和执行标准,引进设备的检测指标体系不具备通用性,根本无法完全照搬国外的检测方法。
