概述:
励磁变压器是发电机的辅助设备,干式励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置,励磁系统通过可控硅将三相电源转化成发电机转子原理,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节发电机端电压和无功的目的。励磁变压器是发电机组稳定发电、满负荷发电的先决条件,是励磁系统可靠运行的关键。
在小水电励磁设备的选型配套或维修升级的工作中,电站用户常常遇到整流变压器参数计算的问题。很多电工设计手册都提供了整流变压器的设计公式,但这些公式适用的是标准的应用条件,与小水电的实际运行环境有所差别,据此设计的变压器可能不太切合实际。同时小水电基层的专业技术人员也缺乏,用户通常觉得整流变压器的选型计算很困难。因此为基层用户提出一个简明计算方法是很有必要的。
励磁变压器的输出和输入电压按需要设计,一般接线方式为Dy11,Yd11额定功率最大至100KVA。采用先进的进口绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器全套进行分段浸漆,采用60°80°100°120°递增烘法,使绝缘漆更好的附着在线圈上,能减少变压器工作噪音,损耗,温升,增加变压器使用寿命。
变压器的控制柜可根据用户的需要增加各种控制开关(断路器、接触器),检测仪表(电压表、电流表、功率表)指示灯等组成一个完整的电源设备。柜体的顺色可以根据用户的需要任意选择。
技术参数:容量0.5KVA ~ 2000KVA输入电压单相220V, 三相400V
输出电压134V、128V、96V、60V、52V、48V、40V等(特殊电压可根据用户要求定做)输出电压准确性±1%电压变动率≤1.5%输出波形失真度无波形失真工作效率≥97%适用频率50/60Hz绝缘等级H级连接方式Dyn11过载能力允许超过1.2倍额定负载工作4小时(可长期满载)温升≤60℃抗电强度2500VAC/1min冷却方式干式风冷工作环境温度:-25~+45℃湿度:≤90%工作场所海拔高度:≤5000m,无腐蚀性气体及导电粉尘
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
