土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 防水涂料施工常见问题
防水涂料施工常见问题
发布于:2018-12-28 16:16:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
防水涂料是目前在工业和民用建筑中使用最广泛的一种防水材料,保证建筑物的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害。防水涂料具有防水性好、粘结力好、延伸性大等优点,在常温下可以施工以及能适用于各种复杂形状的结构基层,建筑防水涂料施工涉及到建筑物的地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位,那么建筑防水涂料施工的常见问题有哪些呢?
一、与基层粘结不牢
防水涂料目前常用的有溶剂性和水乳型,溶剂型防水涂料使用较多,它们可单独喷或刷也可与玻璃丝布配合使用,水乳型防水涂料使用也很广泛,还有一些以橡胶或树脂为基础的防水涂料也具有优良的性能,耐侯性和稳定性都比较可靠。但在实践中容易发生与施工面层不能完全密贴的现象。涂膜如与施工面不能密贴,则就不具备防水功能。造成的原因主要是施工表面不干燥,与施工时环境温度有关。
具体现象:涂料与基层粘不上或起泡或粘结力不够防治措施:
1、基层必须清理干净
2、检查基层的强度,不得起砂、起皮、松动
3、水溶性涂料不得有明水
4、溶剂型涂料基层必须干燥
5、第一遍涂料必须使用打底料
二、厚度不均
涂膜防水能否收效,几乎取决于结膜后是否获得均匀厚度,水泥砂浆的施工面是否平整光滑。由于混凝土、水泥砂浆在施工过程中允许有一定的误差,这就造成了涂膜厚度的不均匀性。
具体现象:涂料成膜后,厚度不均匀防治措施:
1、基层必须平整、不得有孔洞
2、涂刷时必须分遍成活
3、涂料稠度因时因地调整
三、起疙瘩
发生开裂,经常受温度变化、干缩湿胀等影响,使裂缝逐渐扩大,再加上地基不均匀沉降或地震等因素,裂缝度更为明显,有的工程裂缝宽度在5毫米以上者也很多。
具体现象:涂料中有疙瘩,涂膜施工后,涂膜中含有小颗粒防治措施:
1、不得使用过期或过搅拌后使用时间的涂料
2、双组份材料人工搅拌或机械搅拌不到位,注意检查搅拌料
3、使用不干净桶搅拌,注意对搅拌桶的清理
4、配比不正确,应该正确配比
四、涂料分层
具体现象:涂膜施工成膜后出现涂膜分层,或涂膜间有起泡防治措施:
1、分遍成膜过程中每遍施工前清理不到位2、前一遍已成防水膜未完全干燥
晨光涂料有限公司
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
硬装设计施工|批量精装修,在细微之处彰显的工艺
项目档案 项目规模:两个单元,其中每个单元包括所有的电梯厅 标准层套房:31层标准层每层3套房,两个单元合计186套房 其中137.89平(套内102.15平)的62套、96.94平(套内71.81平)的62套、117.21平(套内87.21平)的62套。 开工日期:2018年3月1 日 竣工日期:2018年7月30日 工    期:合同工期180日(实际工期152日)
