土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 室内装饰设计
室内装饰设计
发布于:2018-12-28 11:46:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
来自宝石花的故事
喜温暖、干燥和通风的环境,喜阳光,喜富含腐殖质的沙壤土,也能适
宝石莲
应贫瘠的土壤。非常耐旱,连着几个星期不给它浇水照样能够生长,因为它的每瓣叶子就像一座小水库,水份都储藏在叶子里,以备干旱时用。也耐寒、耐荫、耐室内的气闷环境,适应力极强。
不耐寒、耐半阴,怕积水,忌烈日。以肥沃、排水良好的沙壤土为宜。冬季温度不低于10℃。长期放荫蔽处的植株易徒长而叶片稀疏。长江以南可行露地栽培。
分布范围
编辑
原产于墨西哥、中国云南、
四川及西藏东南部。生于山坡林缘岩石上及石缝中,海拔1400-3600米。模式标本采自云南大理。现世界各地均有栽培。
繁殖方法
编辑
叶插:将完整的成熟叶片平铺在潮润的沙土上,叶面朝上,叶背朝下,
宝石花(
不必覆土,放置阴凉处,10天左右从叶片基部可长出小叶丛及新根,将根系埋入土中。往后让它多晒太阳,适当浇水、施肥,渐渐地便会长成一棵茁壮的新株 [。
插穗:可用单叶、蘖枝或顶枝,剪取的插穗长短不限,但剪口要干燥后,去掉下部叶片,再插入沙床。插后一般20天左右生根。插壤不能太湿,否则剪口易发黄腐烂,根长2-3厘米时上盆。也可用叶片扦插 [。
分株:最好在春天进行,常用扦插繁殖。室内扦插,四季均可进行,以8-10月为更好,生根快,成活率高。插穗可用单叶、蘖枝或顶枝,剪取的插穗长短不限,但剪口要干燥后,再插入沙床。插后一般20天左右生根。
栽培技术
编辑
春季,
适合布置在东、南、西朝向阳台上。春季应布置在有光照的窗台。春初气温较低时,宝石花处于半休眠状态,应严格控制浇水,使盆土处于偏干至干燥状态。春季气
温稳定在10℃以上时换盆,亦可在9~10月进行。盆土最好使用疏松、排水好的沙质壤土。土壤配好后最好高温消毒后使用,亦可在太阳下曝晒杀菌。一般2年
换盆1次。换盆前停止浇水数日,使盆土干燥后脱盆,除去根部全部土壤,修剪去枯死根、断根,放置3~5天,阴干伤口后栽种。如伤口较大,应多晾1~2天待
伤口干结后栽种。栽后放置于半阴处,暂不浇水,2~3天后略浇水,保持盆土偏干。气温升高后,开始恢复生长,可逐步加大浇水量,使盆土湿润偏干,切忌土壤
过湿,以土壤干透后再浇为宜。保证充足的光照。生长旺季注意可少量施肥。雨水较多的天气应减少浇水次数。 [4
夏季,适合布置在东、南、西朝向阳台上。宝石花耐高温烈日。但光照过强叶片易老化,影响观赏效果,因此气温炎热时应布置于早晚有光照的阳台或窗台上培养。气温较高时生长减缓,应注意控水,防止高温多湿引起烂根。夏末气温凉爽后移至光照下培养,并增加浇水量。 [4
秋季,适合布置在东、南、西朝向阳台上。秋季应放置在有充足的光照而无雨淋的地方培养。气温凉爽后,停止施肥。天气渐凉时可逐步减少浇水量,使盆土偏干至干燥,直至休眠。当气温降至5℃左右时,应防冻伤。
冬季,适合布置在东、南、西朝向阳台上。宝石花不耐寒,冬季阳台内气温应保持在5℃以上。此时宝石花处于半休眠状态,应严格控制浇水,使盆土处于偏于至干燥状态。保证充足的光照。阳台内气温在10℃以上时,可缓慢生长,此时应适当浇水。 [4]
病虫防治
常有锈病、叶斑病和根结线虫危害,可用75%百菌清可湿性粉剂800倍液喷洒防治,根结线虫用3%呋喃丹颗粒剂防治。虫害有黑象甲危害,用25%西维因可湿性粉剂500倍液喷杀。
常见的虫害有蚧壳虫,多发生在叶片上。高温、通风不良时容易发生。介壳虫吸食汁液影响生长,严重时叶片脱落.并诱发煤烟病。
防治方法
①受害植株不多时,可用竹片刮掉或毛刷刷掉成虫,或用镊子将虫体镊出杀死,但勿损伤叶面。也可结合修剪将虫多的部分剪掉烧毁。
②在夏季高温高湿季节,加强通风,控制浇水,降低空气湿度,保持适当干燥。
  宝石花
③在初孵若虫期用清水或中性洗衣粉70 - 100倍液进行冲洗灭虫。
④初孵若虫期喷洒40%氧化乐果乳油剂1 000倍液,或蚧螨灵80~100倍液,每隔7天喷1次,连续喷洒2-3次。
⑤在为害期,可在盆土中埋施15%铁灭克颗粒刺,每盆(15厘米直径)埋施1-2克,也可埋施3%呋喃丹,每盆(15厘米直径)埋施3克,也可用40%氧化乐果乳油剂2000倍液浇灌根际部位,每盆(15厘米直径)浇灌50 - 100毫升。
物种分类
编辑
宝石花(5张)
玉蝶,俗称“石莲花”,植株具短茎,易从基部萌生匍匐茎。肉质叶稍薄,呈标准莲花状,叶短匙形,稍直立,先端园并有小尖,微向内弯曲。叶色浅绿或蓝绿,被有白粉或蜡质层。总状花序弯曲呈蝎尾状,小花淡红色,先端黄色夏秋季节开放。
锦司晃,老株从生,大的莲座状叶盘由100片以上的叶组成。肉质叶较厚,长5至7厘米,宽2厘米,基部狭窄,先端卵形,有微小的顿尖,叶绿中带褐,被有浓密白毛。
雪莲,植株无茎或具短茎,肉质叶圆匙形,叶色褐绿,被有浓厚的白粉,因此看起来呈白色。
红炎辉,植株有分歧,肉质叶生于枝头,叶片披针形,被有绢毛,叶尖及上半部叶片均呈红色。
特玉莲,叶长5至7厘米,叶片呈变态匙形,正面稍凸起,背面中间凹,先端内弯,叶缘很厚,最先端有一小尖,叶色蓝绿至灰白,被有浓厚的白粉。
大和锦,学名:Echeveria purpusorum,科属:景天科石莲花属。
大和锦(5张)
大和锦为景天科石莲花属多肉植物,肉质叶排成紧密的莲花状。叶片广卵形至散三角形,背部突起呈龙骨状,叶长3至4厘米,宽约3厘米,先端急尖。叶色灰绿,上有红褐色的斑纹。利用叶片扦插,可以看到一片叶出芽,并长成植株的过程。
大和锦喜温暖、通风良好的环境,栽培宜用肥沃且排水良好的沙质土壤,生长期要求有一定空气湿度,冬季节制浇水,能耐5℃低温。
黑王子,学名:Echeveria ’Black Prince,科属:景天科石莲花属。
产地分布:黑王子分布广泛,非洲的热带地区和美洲热带地区均有分布。
形态特征:黑王子属多年生肉质草本植物。植株具短茎, 肉质叶排列成标准的莲座状,生长旺盛时其叶盘直径可达20厘米,叶片匙形,稍厚,顶端有小尖,叶色黑紫。聚伞花序,小花红色或紫红色。
生长习性:喜温暖、干燥和阳光充足的环境,耐干旱,不耐寒,稍耐半阴。
园林用途:黑王子形似黑色的莲花,给人以高贵之感,花色鲜艳,是一种花叶俱佳的多肉植物。二者形态独特,叶色美丽,非常适合家庭栽培观赏。
繁殖培育:黑王子的繁殖,可在生长期间用掰取成熟而完整的叶片进行扦插,插前晾1~2天,稍倾斜或平放于蛭石或沙土上,保持稍有潮气,很快就会在基部生根,并长出新芽,等新芽长得稍大些,另行栽种即成为新的植株;还可用老株旁边萌发的幼株扦插,也容易成活。
黑王子锦,植株具短茎,肉质叶排列成标准的莲座状,叶盘直径可达20厘米,叶匙形,稍厚,顶端有小尖,叶色黑紫,有黄色不规则斑纹。
吉娃莲也称“吉娃娃”,植株无茎,卵形叶肥厚,长3至4厘米,宽约2厘米
吉娃莲(5张)
,先端急尖,叶色蓝绿或翠绿,被有白粉,叶尖及叶缘均为红色。红色小花,钟状。另有变种“长叶吉娃莲”,其叶片窄而长,叶基平伸。
锦晃星也称“金晃星”、“绒毛掌”,植株具细棒状茎,倒披针形肉质叶呈莲
锦晃星(5张)
座状生于枝头,叶表面密布白色绒毛,在冷凉且阳光充足的条件下,叶缘及叶片上半部呈深红色。
乙姬花笠,肉质叶倒卵形,较大,基部狭窄,叶缘淡红色,有波浪状起伏,叶色灰绿,被有白粉,在阳光较强的条件下叶面呈红色。
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-12-28 16:55:28
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
广安度假酒店设计|?精品度假酒店设计特色分析|smy
    精品度假酒店一般都建在风景秀丽的景区和地域文化非常浓郁的地区,在进行精品度假酒店设计的时候不仅仅需要注重酒店的住宿功能,还需要根据当地的地域特色,打造具有独特效果的精品度假酒店。此外,精品度假酒店设计还要特别注意酒店的景观设计,利用造景手法将周边的独特环境引入酒店,从而大幅提高精品度假酒店的卖点,加深消费者的记忆,提升精品度假酒店的知名度。
