土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MODBUS总线16路32路48路64路80路96路电流采集报警液晶屏显示系统
发布于:2018-12-28 11:35:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
协议:采用标准MODBUS协议的3号读寄存器指令。96路电流采集值分12个地址(地址编号60~71),固定每次向1个地址读8个寄存器。读出的每一路电流采集值为一个2字节整数,高位在前,低位在后,需要换算成实际电流值,单位是A。
采集的96路电流值除了通过485总线上传上位机,另外还自带了一块7英寸液晶触摸屏用于本地显示和报警。上电后液晶屏画面:
其中绿色部分显示框一共有96个,对应显示96路电流值。采集的96路电流,如果值大于等于本板设定的报警电流值,则其对应的电流显示位置的背景色将变红色,同时蜂鸣器发出报警声以提醒相关人员。以便提醒操作人员注意。
报警值的修改:点击“报警”按钮,会显示报警参数设置界面:
此时,屏幕右边有6个黄色背景的报警电流值,修改哪个直接点击哪个,则该报警电流背景会变为白色,表示当前正在修改这个报警值。输入要修改的报警电流后,点“确认”按钮,则该路报警电流值将变为新修改值。所有报警值修改完成后,点“返回”,则回到主程序界面。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
以太网络TCP/IP远程交流电参数电压电流采集远传数显表
本数显表基于高可靠局域网(以太网)通讯技术,采用TCP/IP通讯协议,工作时每块数显表分配一个网络IP地址,通过IP地址进行区分。一台上位机最多可连接250台网络数显表。通讯可靠(绝非RS485等可比),传输距离远(甚至可通过互联网超远程控制)。采用现代数字信号处理芯片和高精度的电能计量芯片,能够精确(精度0.5%)稳定地测量单相电网中的单相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率,电能。具有极高的性价比,可以直接取代常规测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化、网络化的电网前端采集单元,可广泛应用于各种工业自动化控制系统、能源管理系统、变电自动化、配电网自动化、小区电力监控、家庭用电、智能楼宇、智能型配电盘、开关柜中。也可用于更新改造老式通讯方式(如232、485、422)数显表。网络数显表拓扑图如下:
