水处理设备系统性能特点
1. 主机部件均采用进口产品,性能稳定可靠。
2. 单位膜面积的透水速度快、脱盐率高;
3. 机械强度好,压密实作用小;
4. 化学稳定性好,能耐酸碱和微生物的侵袭;
5. 使用寿命长,性能衰减小。
6. 系统无易损部件,无需大量维修,使用寿命长
7. 系统设计动力系统为高低压自动控制状态,保证低耗高效运行
8. 前置处理系统可保护主机高压泵及分离膜不受硬物损害。低压开关装置保护高压泵,不会因供水停止而损坏。
9. 先进的膜保护系统,在设备开机时,该装置自动发出冲洗膜的命令,淡化水自动冲洗干净膜表面的污物,降低污染速度,延长膜的使用寿命。
10.抗污染低压聚酰胺复合膜,运行压力低,保证了系统的高效并降低运行成本。产品水、浓缩水,设有流量计以监控并调节出水量系统水利用率,通过合理工艺设计,水利用率高
11透水量大,运行压力低
12.产品水在线电导率仪连续监测产水水质。
13.进水及排水压力表,在线监测反渗透膜压差,提示清洗时间,
设备产水参数:
产水要求及系统出水达到如下标准:
a. 3m3/h预处理系统出水量≥3m3/h;系统出水水质能满足用水要求。
b. RO系统出水水量≥0.5m3/h;出水水质≤5us/cm. 系统回收率:≥50%。
c.用水系统出水量≥0.5T/h
备注:(若客户用水要求因原水质发生变化引起不达标,则与本方案设计无关系)
实施范围:
1. 供水:城市自来水,供水管埋至水处理设备内1.5米为界。
备注:原水给水量≥3m3/h; 水压1.0kg/cm2
原水质≤200us/cm
水温:5~300C;
2. 供电:根据我方提出的容量电源:AC380V/50HZ-3KW (三相四线),用户将动力电送至我方电源控制箱上。
3. 净化水、浓缩水:排至设备外1.5米(直饮水管道及超纯水管道接口均在设备房内)
4. 设备占地10-15平方
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
