土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ JB/T 6407-2017 电除尘器设计、调试、运行、维护安全技术规范
发布于:2018-12-28 08:50:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程师特别需要了解的伺服电机的三种控制方式?
电气工程师特别需要了解的伺服电机的三种控制方式? 伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式。如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用速度或位置模式比较好。如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。如果本身要求不是很高,或者基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。
