在进给站手动装载重量约为500kg的卡车发动机缸体。然后通过升降机将其定位在地板下输送机系统上并传递。对于在场的操作员和工人来说,危险情况是由剪切力引起的,这种剪切力可能导致不可逆转的伤害,例如肢体断裂。因此有必要进行保护。困难在于:人们可以撤退的空间很小,而且不能通过建设性的措施来改变。此外,根据初步评估,可以预期性能等级PL e。因此,只能使用实际达到此性能等级的安全光幕。
使用劳易测SOLID-4安全光幕。与SOLID-2(类型2,SILCL 2,PL d)不同,这些4类安全光幕达到了所需的性能等级PL e(和SILCL 3)。选择14毫米的分辨率。根据手指和手部保护装置的距离计算公式,即使在极度受限的退回区域内也能确保所需的距离。
使用的产品劳易测SOLID-4安全光幕
行业/领域:物料搬运(连续输送机,重载运输系统)
任务:操作点防护,访问防护
应用:保护卡车发动机缸体的运输系统
文章源自:劳易测http://www.china-leuze.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
交换机的本地控制口管理和MAC管理本地控制口管理是指用一台终端或者一台运行终端仿真程序的PC直接连接交换机的RS-232控制端口来对交换机进行配置和管理。这种管理方式为带外管理方式,不需要借助网络进行通信,所以,即使网络运行不正常,也可以通过控制端口对交换机进行配置和管理。本地管理是通过终端连接操作交换机内置的控制台程序来对交换机进行管理的。在Carat2024-A/AE交换机的内部有CPU、内存、flash 等部件,其中,内存是用于存储数据的,flash 用于存放配置数据、配置程序。这些部件使得交换机既可以通过控制端口(console port)进行管理和监视,也可以通过带内(In-Band) 网络进行管理和监视。
