土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 潜水排污泵起动不了的原因及处理方法
潜水排污泵起动不了的原因及处理方法
发布于:2018-12-27 16:20:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
潜水泵起动不了的原因及处理方法
潜水泵起动不了的原因1.潜水泵电源电压过低
因电源电压过低造成潜水排污泵起动不了时,潜水排污泵通常都是要求380V的电源电压,应将电源电压调整到342V以上。在抗灾排涝的紧急情况下必须使用潜水排污泵,而电源电压又低于342V时,可采取临时的应急措施:适当调大潜水排污泵保护开关的整定电流,使潜水排污泵使用中,保护开关不致因过载而频繁跳闸。但使用时应控制潜水排污泵定子绕组的电流不超过其额定电流的11倍,并控制使用时间,使潜水排污泵不致因使用时间过长、超载过久,造成定子绕组温升过高而过热损坏。
潜水泵起动不了的原因 2.潜水排污泵电源断相或断电
潜水排污泵使用中,如电缆芯线断裂、熔断器熔断、控制保护开关接触不良、保护装置动作等,造成潜水电泵停转时,应仔细检查供电线路中的熔断器、控制保护开关和保护装置是否存在故障,检查是否是电源断相或断电,或是因熔断器、控制保护开关和保护装置动作或接触不良造成断相或断电。修复因熔断器、控制保护开关和保护装置造成的断电或断相处;如因电源供电中断造成,应恢复供电。
潜水泵起动不了的原因3.潜水泵叶轮卡住
因排污泵叶轮被水草、杂物等卡住造成潜水电泵停转时,应拆检水泵、清除水草、杂物等,使潜水电泵能正常运行。
潜水泵起动不了的原因4.潜水泵电缆过细,过长、电压降过大
造成排污泵供电电压过低,电动机无法起动。处理方法是当潜水排污泵使用地距离电源较远、电缆较长、电压降过大时,应适当加粗电缆截面:如果电缆长度增加一倍,电缆截面也应相应增加一倍。
潜水泵起动不了的原因5.潜水泵的插头、开关等的接插件接触不良
潜水排污泵的插头、开关等的接插件接触不良造成潜水电泵不能起动时,应修理或更换接触不良的接插件。
潜水泵起动不了的原因6.潜水泵的热保护器动作
潜水排污泵使用中因热保护器动作造成停转时,应首先检查热保护器动作的原因。如潜水排污泵出现故障,应立即查找并排除故障;如是电动机的过载造成,应找出过载的原因并加以消除:如是否是电源电压过低造成电动机电流过大;或是因叶轮被杂物缠绕,转动不畅;是否是轴承损坏,造成电动机的定子与转子相擦以及环境温度过高等。因热保护器动作表明潜水电泵温度已超过额定温度,应等待定子绕组温度降低,热保护器自动复位后,潜水电泵才可重新运行。
潜水泵起动不了的原因7.潜水排污泵的热保护器损坏
处理方法是首先检查热保护器损坏的原因。如果热保护器损坏的原因是因潜水排污泵的故障引起,应立即查找并排除潜水排污泵的故障;如果热保护器损坏的原因是因热保护器的质量造成或因热保护器使用时间过长造成,则应更换同样型号、同样规格的热保护器。
潜水泵起动不了的原因8.潜水泵的定子绕组损坏
潜水排污泵的定子绕组损坏,造成停转时,应首先检查潜水电动机定子绕组损坏的原因,排除故障,防止再次损坏潜水电动机定子绕组;然后对潜水电动机定子绕组进行拆卸修理、按照要求重新更换损坏的定子绕组。
潜水泵起动不了的原因9.单相潜水电动机离心开关接触不良或损坏
处理方法是首先检查离心开关损坏的原因是否与潜水排污泵的故障有关,如果潜水排污泵存在故障,应立即查找并排除排污泵的故障,然后修理或更换离心开关。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不使用药剂水处理的除垢防垢方案
     工业生产中如热电厂,石化,食品加工等企业的循环冷却系统结垢是一个非常严重的问题,积累在换热设备表面的垢层不但使设备换热效率严重下降,严重时还会造成生产事故。就排放水质而言,对涉及循环水药剂处理的一些关键指标提出了新要求,这必将限制某些药剂的使用,这迫使用户寻求更环保更高效的水处理技术。循环系统里废水含盐量高,添加药剂使污水成份复杂难以处理,对后续的污水处理实现达标排放带来了诸多挑战。那么,在保证不结垢,不腐蚀的条件下,如何提高循环水的浓缩位数已经成为行业研究课题。
