窗帘,是一个家隐私、open的活动窗口,拉开它,家的温馨美好向世人展现无余,合上它,喁喁私语时万分美好静谧……
装修时,大多数人对窗帘的各种颜色搭配着实头疼,颜色用得太单一会显得很素,颜色用的鲜艳点又可能会太腻,颜色用多了又会混乱。
随着装修新宠—电子窗帘的出现,让你不用再烦恼!
电子窗帘也就是调光玻璃,这种智能玻璃通过通断电控制,使得玻璃能在透明与不透明之间进行转换。
1、电子窗帘&客厅
客厅采用了电子窗帘,动态调节室内光线,还能隔绝紫外线,空间自己做主。
2、淋浴间&电子窗帘
电子窗帘的特性正好满足了空间要求和隐私需求,调节为非透明状态,保证私密性。
3、办公空间&电子窗帘
通过电子窗帘能动态改变室内光线之余,还能有效降低噪音提高了办公效率,良好的隔音效果让你随时进入工作状态。
装修采用电子窗帘的好处:
1、便捷
省去了普通窗帘占用空间,需要单独清洗的麻烦,同时给装修提升了一个档次,与最新科技接轨。
2、呵护
电子窗帘不只能隔绝有害辐射光线,同时起到防风防尘防爆隔音的作用,感受阳光的滋养也能享受安静空间,不受干扰。
3、环保
电子窗帘属于环保材料,加上窗帘调光膜采用无毒无卤无甲醛的工艺,通电时不足5w的耗电量,并且节省了隔断、屏风、窗帘费用,既省钱又是节约空间。
智能家居
返回版块7291 条内容 · 160 人订阅
冬季智能门锁需要注意什么呢智能锁还和普通的机械锁不同,智能锁有更多的电子部门,所以更要小心使用。这里为大家提供几点使用建议: 喜欢用指纹开锁的朋友要注意保养自己的双手。冬天手很容易干燥,也容易皴裂,这样指纹的纹路就不会不太清晰,也会影响到指纹识别的精度。对于大家来说,最好的方法就是早上出门的时候用热水洗手并涂上防冻霜,保持手指的温润是最好的。 冬天雨雪天气比较多,对于智能锁要多注意防潮防水。智能锁很大一部分都是电子元器件,尤其是半导体电容指纹头,如果进水或者过于潮湿,就有可能导致智能锁的正常运转。如果指纹头比较潮湿或脏了,建议用干净的软布擦拭。当然,也不用过于担心,只需要把智能锁当做手机一般呵护就好了。
