土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ PP熔喷驻极材料与普通材料的区别
PP熔喷驻极材料与普通材料的区别
发布于:2018-12-27 15:30:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  熔喷法非织造布的驻极处理是提高其过滤效率的重要后整理技术。经过驻极整理的熔喷法非织造布,带有持久的静电,可依靠静电效应捕集微细尘埃,因此具有过滤效率高,过滤阻力低等优点。驻极熔喷法非织造布除对0.005~1mm的固体尘粒有很好的过滤效果外,对大气中的气溶胶、细菌、香烟烟雾、各种花粉等均有很好的阻截效果。熔喷工艺中,借助纺丝线上的发射电极可使熔喷成形纤维带有持久的静电荷。聚丙烯具有较高的电阻率,注入电荷的容量较大,射频损耗极小,因此是一种制造驻极纤维的理想材料。
驻极体空气过滤,滤料纤维本身带电,通过静电吸引空气中带电微粒,也是空气中的的中性微粒感应极化后进行捕获,从而更加有效的过滤空气中的亚微米粒子。是在不增加空气阻力的情况下显著提高过滤效率。
普通材料对于细小微粒去除不够彻底,过滤材料上容易滋生有害微生物,存在二次 污染问题。
“科弗COFON”是一个全新的环境治理材料品牌,源自具有三十年材料制造经验,专业从事过滤、分离、净化材料研究开发、产业化制造、工程应用及市场推广的桐乡市健民过滤材料有限公司。
 科弗致力于聚丙烯熔喷滤料的生产和开发,并与国内知名高校合作研发PP熔喷驻极技术和驻极装备,在熔喷技术领域已完成了多项国家级、省级重点项目,并拥有多项驻极专利技术。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-01-06 04:02:06
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
焦化厂烟囱冒黑烟的原因及解决方法
提起烟囱,大家是非常熟悉的。烟囱是焦炉的附属设备,是焦化厂的标志性建筑之一。它的主要作用是产生吸力吸入空气与地下室的煤气燃烧,并将燃烧产生的废气从炉内顺利的排出。焦炉正常生产操作时,从烟囱排出的废气是无色的,所以我们一般看不到烟囱冒烟。但在有些时候,烟囱也会冒烟,而且烟囱冒出的烟还不是一种颜色,有时为黑烟和黄烟,有时为白烟,还有些时候会冒兰烟。下面我们就分别讨论一下这几种烟。 首先说黑烟。这是我们最不愿看到的一种烟,也是对焦炉危害最大的一种烟。造成烟囱冒黑烟的根本原因是煤气的不完全燃烧,使煤气中的甲烷和不饱和烃分解形成石墨,并悬浮在废气中,经蓄热室烟道最后从烟囱排出。在废气经过蓄热室的格子砖时,会有部分石墨沉积下来而造成格子砖孔隙变小,蓄热室阻力变大,影响焦炉的正常加热。
