明装主要就是指采暖输水管和回水管显露于外,管路通常是走双管并联式的,就是说通过一些接头将各支路的输水管和回水管连接起来,适合老房和精装房。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家具体看看有什么步骤和注意事项吧。
明装暖气片的采暖管道走踢脚线、阴角线、吊顶或者窗帘、家具后面等隐蔽位置,横平竖直,无开挖无回填,基本不影响原装修,简洁美观。特别是即开即用超级适合上班族,半小时就能达到预设的温度,关键对地面材料也没有要求,商家根据业主家实际装修情况设计出一个最优方案就可以施工了。
气片安装注意事项
1、确定电路的位置并且施工时要避开电路,因为暖气片可能涉及到在墙上打孔等施工,如果不能确定电路的位置,那么很可能会出问题。
2、确定暖气片位置,确定暖气片安装在什么位置采暖效果最佳,美观度最好,安全性能最好;建议尽量安装在窗户下面,因为热气是往上升的,这样便于热空气循环。
3、暖气片安装过程中注意,安全密闭是关键,一定不能有漏水的地方。
4、暖气片能安短片的就不安长片的,便于热水循环。
5、暖气属于耐用消费品,更换周期长,更换麻烦,出问题造成的后果比较严重,所以一定要选可靠的品牌,包括阀门水管等配件;此外,选择好的暖通公司也很重要。
以上就是明装暖气片安装步骤及注意事项了,鲁本斯暖气片小编表示,明装暖气片施工周期短,只要1天便可完成,看似简单,但包含着很多需要注意的细节,用户尽量寻找一家专业的暖通安装服务团队才可以。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
水泥板美岩案例及详情美岩水泥板、简介如下: 1. 隔音性能好:美岩水泥板主要成分波特兰水泥强度大硬度高。木丝水泥板接合了木材和水泥的特性,大大提高了系统的隔声性能。 2. 装饰功能好:美岩水泥板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。因其表里如一,所以可以使用很多的接缝处理方法,彰显您的尊贵一面。更有其两面纹理不同,细面可以直接施工着色,粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。木丝水泥板独特的表面效果,更是其他板材所无法达到的,更是面材的绝佳首选。
