土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ CAD软件中的建筑图库动态块怎么使用?
CAD软件中的建筑图库动态块怎么使用?
发布于:2018-12-27 13:50:27 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
    在浩辰CAD建筑、浩辰CAD云建筑中,找到图库菜单,在图库菜单中,提供了丰富的建筑图库类型,用户可以根据自己的需要,选择合适的图库类型。
    这里推荐动态图库。在动态中个,包含了众多的动态块。何为动态块?可以理解为带有参数的图块,例如通过定好的夹点,合理拉伸图块,或者改变图块的样式。通过这些灵活的配置,用户可以轻松调整图块的内容和形态。
    首先,需要正确插入动态图块,在动态图库中,选中所需要的图块,再选择上方工具条的OK按钮,就可将图块插入到图纸中。也可通过双击该图块,得到更方便的插入方式。
    在插入的过程中,用户可以根据对话框和命令行中的参数对图块进行调整,例如对按下字母A键,可以对图块翻转90度。其他效果,用户可根据需要进行调整。
    所创建的动态块,提供了丰富的夹点功能,如点击镜像按钮,可以在此处翻转图块。
    又例如选择下方三角形夹点,可以跟换图块的内容。
    动态图库,集成了很多的内容和编辑方式,设计师可以根据自己的喜好选择和尝试。
  • cc97939793
    cc97939793 沙发
    嗯,讲的很好,有的没用过
    2019-01-01 07:19:01
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
抗滑桩挡墙做假山石类型的景观,有类似的施工图吗
  做了一根60多米的钢筋混凝土挡墙,现要在表面做景观,只有效果图,没有施工图,有类似的施工图吗?有请联系我,效果图如下
