土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 准备年后再讲一下天正3建筑
准备年后再讲一下天正3建筑
发布于:2008-02-12 09:18:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
好多人都讲了用天正3和高版本的利弊,我不想多说这个,我从另个方面说一下这个问题。
autodesk的CAD是个大平台, 好多行业都再使用,不止是建筑。
所以你只是做建筑的图,何必要追求最高的版本呢?
够用即可, 功能完全能满足你,速度上也最适合, 达到这样的一个“平衡点” 我觉得就可以, 不必要用最高的版本不可。
cad14 最有价值的改变,也是区别以前版本的优势 是支持了windows 可以认为当时12w的版本是过度,
而14则开始全面支持了当时windows系统,并且也与当时的硬件相适应了。
2000-2002左右的版本, 最有价值的改变是 鼠标控制视图,还有显示物体特性。
2004后 最有价值改变是 特性表显示屏上,并且能少占屏幕。
以上说的, 鼠标控制视图,相信大家用14版本的也早就用上滚轮插件了。 而随时查看特性说明,其实再14中也很好实现。
所以, CAD的优势 是在于怎么二次的开发它的功能,在于怎么更大的使用这个增值功能。 而不是追求一个很高的平台,然后认为就先进了,就比以前的版本高级了。
看到很多人安了cad2007 08的 又安了天正高版本,可惜好多天正的功能都不用....... 这是一个大平台,你不使用增值的开发功能,那只要个高版本有什么意义? 安了天正高版本,功能却使不上几个?那和用个低版本的有什么区别? 低版本的一样画出轴线,直接画墙,直接开门窗...
所以再低版本没用全了所有增值命令之前, 还是想想 高版本里面的命令,是不是低版本里一样有。既然有,那用高版本为什么? 就为了占用内存大,为了版本的号?
单位里, 我讲了CADr14的课, 准备年后再讲一下天正3建筑。
现在有些人准备用14平台继续画了。
  • evay
    evay 沙发
    楼主说得好,我现在就是用R14画图的!虽然不算熟练,但用CAD2004就是不顺手,还是R14简简单单的好,命令够就好了.反应速度有好,占用内存又少.现在单位的机子都是老爷子电脑来的呢,何必用R16的平台呢.
    2008-02-22 14:03:22
  • pingsxf1
    pingsxf1 板凳
    说的很有道理.看个人爱好吧.
    2008-02-17 14:10:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2002全局比例因子的困惑!求高手解惑!
调整全局比例因子对应的LTS命令。我习惯设置为1。但我发现在CAD2002里总是不能将此值固定。明明在模型空间里,已经设置为1了,进入图纸空间,会变为10。奇怪的是,我把图纸空间设置为1后,再进入模型空间,原本的1,又变成10了,无奈用LTS重新设置,结果进入图纸空间,原本的1值又变成原来的10了,真的要抓狂了!如何能在CAD2002的环境下,把这个全局比例因子固定啊,不然每次一切图就要重新设置一下,太麻烦了!
