2019年注册结构工程师考试分析
自从朱总2011年担任命题组组长以来,题目呈现更新颖、更贴近工程实际的趋势,向以往那样单纯通过看规范刷题来考过已经不太可能了。现北京峰源结合多年培训经验以及讲师多年的设计经验来谈谈通过注册考试的一些思路,希望对大家有所启发。
1.考试特点
对于初次参加考试的考生,大家要做好持久战的准备,越早备考越好,考试范围涉及34本规范,但是常用的也就十几本,包含混凝土、钢结构、高钢规、砌体和木结构、地基基础、高层和桥梁几大科目。平时在设计中,大家要养成常翻规范的习惯,遇到问题多思考来龙去脉,曾经有的考生平时对规范非常熟悉,临考试只是简单几个月的复习就通过了,这充分说明了平时设计中重视规范的重要性。
(1)计算量大
注册考试对于公式熟练度要求很高,从现在来看,混凝土、砌体结构难题出现可能性不大,但是计算量超大(例如2017和2018年),很多考生考完有这样的感觉:虽然还有很多题目没有做,但是翻了翻应该是会做,就是没时间了;混凝土考试以往是题目中告知我们内力,近几年考试也开始考察大家的力学功底,题目中只告诉我们外力,内力需要自己去求,这也是未来的一个出题方向(峰源注册培训也会增加结构力学部分知识的讲解)。
(2)贴近工程实际
例如2017年考的大底盘多塔、部分框支剪力墙高位转换、时程分析等,很多都是由真实工程案例改编而来,如果没有做过相关项目,连题目如何入手都看不懂,但是其实只要是稍微理解这种结构体系的原理或者做过这种项目,题目本身并不难。这对于大部分在二、三线城市设计院或者一线城市不是很好的设计院工作的考生来说是个难题(峰源注册培训会赠送大家关于普通高层建筑结构、大底盘多塔、框支转换等部分实操课程,以便于大家深刻理解题目,很多考生每年都差2~3分,可能就是这些地方知识点有遗漏)。
(3)题目越发新颖
注册考生开展以20多个年头,常见知识点已经考烂了,命题组出的题目,很多考点是旧的,但是就是让你有无从下手的感觉,比如去年高层第20题,就是受弯承载力结合负弯矩调幅,都是大家熟悉的考点,但是就是不会做,归根结底还是没有吃透规范,没有进行规范各个条文之间的串联(峰源注册培训最大的特色之一就是各个规范条文之间的一个串讲,而且会带领大家做笔记,把各个有关系的规范条文之间都进行一个目录的索引)。
2.题目做错的常见情况分析
(1)题目看不懂,看完题目压根不知道考的哪些条文,不理解来龙去脉。这里还分三种情况,一种是事后看真题答案仍然不懂,这种只能通过深入透彻的学习来加强,是最难办的一种,需要从最基本的规范入手,一点点来挖掘知识点;第二种是解题方法新颖,自己想不明白,但是看了真题解析恍然大悟,这说明你的思路有待完善,对条文认识也不够,这需要多做题,多思考,尤其朱总喜欢利用逆向思维出题;第三种是考了冷门规范,临考翻不到,这需要平时工作中多积累,备考复习时,冷门规范也要大致翻一遍,大体熟悉章节内容,才能临危不乱。
(2)找到条文了,但是不知道怎么用,和上一种情况类似,说明你的知识体系有盲区,平时复习的时候一定要做好各个规范条文关系的目录索引和笔记。
(3)题目涉及多个条文,比如有特殊情况的修正,系数的取值范围等。自以为做对了,也做出答案了,但是仍然不得分,说明对于知识点掌握程度只是浮于表面,没有彻底弄明白,平时在练习的时候没有把易错的知识点总结到自己的规范上,导致考试的时候慌张之下出错,所以说,平时记好笔记,考试的时候是可以救命的。(峰源注册培训最大的特色之一就是各个规范条文所有易错的知识点,容易挖坑的知识点都会带大家记好笔记,考试的时候就能顺利躲避,就算是紧张也不至于出错)。
(4)知识点会,但是时间关系,眼睁睁看着没空做。前几个问题需要下苦功,而第三类问题可以短期学习加以弥补,第四类问题,解决方法无他,一个字“快”,尤其是混凝土和砌体结构,挖坑点其实很固定,但是计算量很大,这就需要大家平时有高质量的题海战术。针对此,北京峰源通过组织学员定期集训,让大家在规定时间内做出题目,并进行批改点评,逐步加快大家的学习效率和做题速度。
3.各科特点
(1)混凝土(16分)
混凝土是上午第一门科目,一共16道题目。涉及的规范主要包含混凝土规范、荷载规范和抗震规范。本身混凝土规范是非常贴近大学教材的,应当说,混凝土常考的知识点大部分大学都系统学过,但是很多考生工作多年,配筋只依赖软件,怎么算早忘了。这里要强调一点,混凝土的分必须拿。本身,它不会出太难的题目,因为难题要放到下午高层里结合抗震考察。混凝土高频考点:弯曲、轴压、偏压、偏拉、受剪、受扭、冲切、局部受压、裂缝、挠度、各类构件(比如预埋件、牛腿、叠合梁、吊环等,每年都会随机出几道)。说实话,这部分题目让在校的优秀大学生做可能比我们还熟练。这就需要大家从根本上把这些知识点掌握,不能只浮于表面。举个例子,偏心受压,包含截面设计和截面复核两个情况,复核又分为已知e0求N和已知N求M两种情况,其中还涉及大小偏压判别、受压钢筋不屈服如何处理等小知识点。单纯看规范条文感觉头绪很乱,这就需要找一个好的辅导书或者辅导机构的名师给你细细指点,公式原理来龙去脉要搞懂,甚至背过,各种特殊情况如何处理要很熟练,这样才能在考场紧张的氛围及有限的时间内应付层中不穷的变化和陷阱。
另外混凝土考题近年和力学结合极为紧密,比如配筋计算,以往是直接告诉你内力,现在是给你个工程背景,比如刚架、桁架等,让你自己去算出危险截面处的内力。没有静力学的基础,可能第一步就卡住了(峰源这边会给大家增加力学课程的讲解)。总之,混凝土特点是整体难度不大,但计算量大,覆盖范围广。
(2)钢结构(14分)
作为上午的第二门科目钢结构,一共14道题目。一般题目涉及钢结构规范和抗震规范两本。目前就以往03版老规范考题来讲,题目呈现两级分化,有的题目能够一个条文出结果,甚至不需要计算,纯属概念理解,当然,压弯、稳定性等题目计算量不算小;有的题目则是涉及方案理解,如果没有做过钢结构设计,连构件如何受力的都分析不出来,甚至等真题解析出来了对着答案都看不懂。高频考点:受弯构件强度、稳定性计算;轴心受压构件强度、稳定性计算;压弯构件强度、稳定性计算;焊缝、螺栓连接等。另外明年会考新钢规,增加了性能化和抗震等很多内容,到时候需要详细学习。所以钢结构是门很纠结的科目,到文章第四部分复习建议的时候,再具体分析。
(3)砌体结构和木结构(10分)
砌体结构和木结构作为上午第三门科目,一共10道题目(其中砌体8道,木结构两道)。主要涉及砌体规范、抗震规范和木结构规范。本身难度不大,考试题目比较中规中矩,但近几年也有新题出现,整体来讲,砌体也是上午的拿分科目。需要注意的是,砌体复习也要全覆盖无死角。高频考点:无筋受压(包含计算高度、高厚比计算等多个知识点)、局部受压、高厚比验证、过梁墙梁挑梁、配筋构件计算等,抗震计算也常有涉及。砌体复习过程中千万不要觉得哪个知识点偏而存在侥幸心里,比如今年一共8道题目,墙梁就出了4道。如果平时复习没重视,临场发挥也能做,但是墙梁参数里面限制很多,计算出的结果都要看是否超出范围,如果平时复习没有到位,则即使做出也会花费较多时间。另外砌体结合抗震的题目也出过不少,比如构造柱数目、层数高度选择、几类不同情况抗剪承载力计算以及刚度计算和内力分配等题目。虽然没有难题,但是砌体很多小概念需要理解透彻。举几个例子:高厚比本身定义中没有γβ这个关于材料的修正系数,但是进行承载力计算时则需考虑;带构造柱墙体的高厚比验算,分为整片墙和构造柱间墙体两种情况,确定计算高度时的s取值,是否需要考虑构造柱影响等,两种情况截然不同,一定要理解透彻。砌体关于此类问题甚多,需要大家复习过程中弄懂弄透。另外砌体计算量也不小,需要平时练习的时候注意速度。木结构两道,一般常规出题在受拉、受压、弯曲等内力计算中,或者概念题,通过条文也能直接得出答案。总之,这10分题目一定要拿高分。
(4)地基基础(16分)
地基基础是下午第一门科目,共16道题目。该科目一般从地基规范、桩基规范、地基处理规范三本规范中出题目。以往出题侧重于地基承载力计算,基础弯曲、剪切、冲切等内力计算,桩基承载力计算及地基处理后承载力计算等考点,但2018年题目明显有了较大变化,题目贴合工程实际,如果平时工程中比较用心去研究地勘报告等资料,可以快速做题,如果没有相关工程经验,可能会费时较长。
(5)高层(16分)
高层是下午第二门科目,共16道题目。该科目涉及高规、抗规、高钢规等几本规范。高层历年是出难题的重点科目,尤其朱总出题以来,题目越来越倾向于实际工程,尤其近年常考复杂高层、部分框支剪力墙,甚至超限项目也常有涉及,没有相关经验很难做答。需要平时工作中多积累多总结。当然,高层也有不少常规题目,比如柱子轴压比,剪力墙边缘构件,各类结构二道防线内力调整等,需要大家多做题目熟练掌握。
(6)桥梁(8分)
桥梁是最后一门科目,一般8道题目(不知道以后会不会改革)。涉及规范有公路桥涵设计通用规范、公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范、公路桥梁抗震细则、城市桥梁设计规范、城市桥梁抗震设计规范和城市人行天桥与人行地道技术规范。桥梁的题目一般难度不大,大家把历年知识点做熟练,另外再注意考试的时候,遇到熟悉的题目要快速做答,遇到不熟悉的题目不要花时间纠结,快速略过去,把时间省下来做其他的题目,等到最后有时间可以回头再做。
4.部分考试陷阱举例(易错考点)
砌体部分
(1)表3.2.1-1烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,考虑修正0.9,其他材料砖不考虑此修正。
(2)规范式3.2.1-1计算时,仅对f进行修正,fg计算后与修正后的2f相比较。
(3)4.2.8条第1款,无门窗洞口时,每侧翼墙宽度可取壁柱高度(层高)的1/3,此处注意两点:其一,对于底层仍服从5.1.3第一款,即取至基础顶面(埋置较深且有刚性地坪,取室外地面下500mm);其二,每侧各1/3,其实计算取两侧之和即为2/3.
(4)规范5.1.3条第3款,计算山墙高度需要服从第1款,即取至基础顶面(埋置较深且有刚性地坪,取室外地面下500mm)。
(5)高厚比定义是6.1.1,只有计算受压承载力时才考虑不同材料的修正系数,按5.1.2计算,看清题目怎么问的。
(6)6.1.2第2款,计算带构造柱墙体高厚比,研究对象时带构造柱的整片墙,s取拉结该墙体的两个与之垂直墙体间的距离,并考虑构造柱的有利影响μc,且bc/l>0.25取0.25,<0.05取0,即认为构造柱太密时其有利影响有上限,太疏远不计其有利影响;
6.1.2第3款,计算构造柱间墙体,研究对象是构造柱之间的墙体,s取构造柱间距离,且不计有利影响μc。
(7)6.1.4条μ2计算时,先验证洞口高度与墙高之比(此处底层墙高仍服从5.1.3条第1款规定),≤1/5,视为无洞口,取为1;≥4/5把洞口两侧墙体视为独立墙段单独验算,此处独立墙段的[μ]查表6.1.1时按柱。计算出的μ2≥0.7。
(8)计算楼层间后砌隔墙,高度需按净高(扣去板厚)。
(9)砌体规范8.2.9,构造柱间距宜s≤4m,10.2.2条,当柱子间距大于4m,不能按10.2.2-3计算,应按10.2.2-1。
(10)砌体先考虑是否需要强度折减(无筋0.3,配筋0.2)。
木结构
(1)设计使用年限不仅影响材料强度,也影响γ0,同时考虑。
(2)4.2.10标注直径和计算直径的换算。
(3)注意露天、湿材、恒载、原木等特殊条件。
钢结构
(1)尤其注意题目给的不是Q235时,多个指标需要换算,要形成条件反射。
(2)计算梁受弯承载力、压弯等,先判别γx是否满足取1条件。
(3)区分焊缝条数,计算长度和实际长度的关系。
混凝土:
(1)双筋矩形截面受弯,要验证x与2as丿关系,特别强调,单筋不用验!
(2)受扭计算先验证是否满足简化条件及构造配筋条件(可根据数值初判)。
(3)看清题目是否提及安全等级或抗震,对应系数γ0或者γRE。
(4)荷载组合时,要先判别永久荷载还是可变荷载起控制作用,需要试算。
(5)裂缝计算时,区分题目给出是箍筋保护层厚度还是纵筋保护层厚度,甚至可能给板(板没有箍筋),三种情况cs取值区分对待。
(6)混凝土最小配筋率计算,对于T形、I型等特殊截面仔细计算。
(7)看到截面高度很高的梁,先判断是否深受弯构件
(8)吊环有4个时按3个计算,应力不大于65MPa。
(9)算柱子轴压时,配筋率超过3%,Ac应扣除钢筋面积。
高层
(1)ln/h≥5,连梁按梁。
(2)遇到墙肢先核算是否满足短肢剪力墙或柱子条件。
(3)高层建筑较高时核对是否为B级高度。
(4)计算承载力时,高度大于60m,基本风压乘以1.1;算正常使用极限状态不需乘。
(5)角柱调整,尤其题干给边榀,图中给边柱,边榀的边柱为角柱,非常易漏!
(6)柱子需要先验算剪跨比是否小于2,构造中有大量特殊规定。
(7)任何内力调整之前一定要先满足剪重比的条件,题目中如果给了重力荷载代表值等,一定先校核再调整。
(8)剪力墙边缘构件要先校核是否满足无翼墙或者无端柱的条件。
(9)柱子轴压比限值、最小配筋率等构造要求,一定看清表格下面注释内容,每年几乎必考。
(10)考察柱子箍筋时,牢记一、二级角柱、框支柱等几种全高加密的情况。
(11)梁纵筋配筋率超过2%时,箍筋直径+2mm。
(12)梁审图题,从底顶筋面积比、相对受压区高度、最大(小)配筋率、直径、通长筋面积及经济性方面综合考虑。
(13)注意风荷载组合系数0.2,只有高度大于60m才考虑风荷载参与组合。
(14)只有薄弱层调整在剪重比之前,其他调整都在满足剪重比之后。
(15)注意框架-剪力墙,框架-核心筒、部分框支剪力墙等二道防线问题,高频考点。
(16)带加强层、错层、连体结构等抗震等级的调整。
(17)部分框支剪力墙,当转换层在三层及以上,注意高位转换时剪力墙底部加强部位抗震等级提高,一般考虑其重要性,抗震措施和抗震构造措施的等级同时提高。但对于托柱转换柱,不考虑此提高。
(18)一二级框支柱地震作用引起轴力的提高,此提高为单工况,仅提高地震引起的轴力,提高后与其他工况引起的轴力组合;但计算轴压比时不考虑此提高。
地基
(1)承载力深宽修正时,注意有地下室时不同基础的特殊规定。
(2)刚性下卧层有倾角的特殊修正。
(3)负摩阻力计算结果与正摩阻力比较取小。
(4)遇到偏压先判断是否有零应力区,公式不同。
考试中:
(1)可以打乱做题顺序,先做自己熟悉的科目增加自信,遇到看一眼就不知道考的是什么知识点的题目果断放弃,不要现场研究。概念题不要以为是简单题,看一眼选项很陌生果断先做其他题目,不要在难题上耗费过多时间。
(2)一道题目可能大部分很熟悉,一个条件不知道是做什么用,很可能这个条件就有特殊修正,规范前后翻翻。
(3)对于混凝土和高层计算题,如果选出答案是A(通常是选项中最小的),一定再想想是不是漏掉了某些放大系数(比如强柱根,角柱放大等)。
(4)关于做题顺序,上午可以先做钢结构(虽然钢结构大家觉得难,但是每年都有常规题,甚至有的题目一个条文出结果,这部分分先拿到,钢结构的新题难题看到果断先放弃,回头有时间再做);再做砌体结构(砌体结构题目比较中规中矩,要保证正确率);最后做混凝土(混凝土每年都有计算量大的题目,比如裂缝、偏压等)。一定先做熟悉的题目,
(5)计算结果一定记得同时满足构造(比如牛腿,很可能构造控制)。
(6)考试交卷前半小时,检查低级错误,如标注值设计值(常在抗规底部剪力法考场);桩规标准值除以2得特征值;非抗震时注意安全等级一级是否考虑γ0,抗震算梁柱压弯等是否考虑γRE等。试题答案一定要写到括号里。有的考生甚至有可能出现答题卡涂串行的情况,一定细心核对一遍。
(7)上午考完吃好休息好,不要去想上午题目,更不能放弃,有可能上午简单下午难,也可能反之,坚持就是胜利。
各科注意事项
(8)做题时表格取值要注意表格下面的注释或者后面是否有修正,例如柱子最小配筋率,钢结构长细比限制等,考试常考查大家是否注意有修正。
(9)混规和抗规都有局部修订,大家要把局部修订内容重点关注,不要过分依赖之前的设计经验想当然,考试必须按规范目录要求准备所有规范,尤其是不常考的,一旦考到,一般翻到就能作对。
(10)题干中给的条件很少是无效的,如果有个条件不知道干什么用,但是知识点比较熟悉,这时候就前后翻翻是否有修正。
(11)如果做出结果没有答案,先想想是否有构造要求限制,比如最小配筋率等,如果检查后还没有答案,不要纠结,果断先放弃。
桥梁结构
桥梁对于做结构的考生来说都很陌生,但是总体来看,桥梁题目计算量不大,很多题目找到条文即可正确做答,不像其他科目处处设置陷阱,桥梁题目可以下午先挑简单的做,不熟悉的放到最后做。桥梁全长、桥梁分类、车道荷载、车辆荷载等基本概念需要熟练掌握。另外做题前看清是城市桥梁还是公路桥梁,找对相关规范。桥梁历年题目重复率较高,大家做做几年真题,考试遇到能够快速做答,如果遇到新题,短时间找不到思路,可以放到最后做。
①整体计算考虑车道荷载,局部计算考虑车辆荷载,城市桥梁和公路桥梁有部分相同,也有不同,需要大家对症下药。
②往年考过桥梁影响线的应用,大家要熟练影响线的力学知识。
注册考试规范与真题的免费课程视频:
免费1人已点赞
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
2019年注册结构工程师备考攻略今天来到单位,听到同事们谈论注册考试成绩出来了,自然是几家欢喜几家愁。我的内心是矛盾的,既有一丝小兴奋,又有些许小担心,五味杂陈,此刻我的心情就像那首流行歌曲《忐忑》。在单位白天,我始终没有勇气查自己的成绩,因为这次考试对我太重要了,这会直接影响我在所里能否升任技术总监,院里对于是否有证书还是非常看重的。一天的工作也是坐立不安,心神不宁。晚上9点,夜已深,一天的工作结束了,我拖着疲惫的身子回到了家里。到家第一件事,打开电脑,找到中国人事考试网成绩查询,这时候,我的手开始不自觉的发抖了。到了输入身份证号了,我竟然输错了好几次数字,又删除重新修改了,点开查询的一瞬间,我脑子是空白的,心提到了嗓子眼,此时我闭上了双眼,不敢直视。过了好一会,我才睁开双眼看了起来,32+27!我通过啦!!!这一刻,我从椅子上跳了起来,双手握拳围着家跑了好多圈才停下来。我按奈不住内心激动的心情,和平时的考友(网上认识了很多知心的朋友)交流,把成绩截图到了群里,和大家分享此刻的心情。现在我和大家分享一下我的备考过程。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
峰源刘工
沙发
峰源19年注册结构工程师基础考试和专业考试火热招生中,近期大量开展免费课公开课,听课近群725763969,和注考的伙伴一起学习交流。
2019-03-11 08:42:11
峰源刘工
板凳
加qq2906182005好友,可获取一注基础或一二级注册专业每日做题小程序
2019-02-11 09:13:11
加载更多回复 举报
