来源:今日头条筑天下
先张法空心板(梁)施工流程
1、模板制作
注意事项:模板角度,模板对拉点,端头模采用闸口式(考虑端头主筋孔)
2、钢筋下料
注意事项:钢筋的合理配筋,钢筋下料长度,弯曲角度及钢筋的破坏程度
3、钢筋的安装(底笼、面筋)
注意事项:主筋数量和位置,焊接质量(严禁钢筋被严重烧伤),钢筋安装台刻度线尺寸的控制,控制铰缝钢筋和预埋钢筋、钢板的位置
4、钢筋底笼安装
注意事项:吊装点的牢固性,台座表面的清理(台面打磨、台面上油),控制钢筋底笼的位置(前后位置,左右位置)。
5、模板安装
注意事项:吊装点的牢固性,控制模板的相对位置及标高,模板的第一次加固(步骤),调整保护层厚度。
6、钢绞线张拉
注意事项:调整张拉挡板的位置(安全防护),穿钢绞线(同步套失效管和螺旋筋),锚环和夹片安装(逐个检查),张拉槽及张拉两端禁止人员走动,张拉顺序由中间向两边(按10%,20%,50%,100%逐级张拉),注意控制保压时间。
7、堵头板和捆绑钢筋安装
注意事项:主筋数量和位置,焊接质量,调整底笼的钢筋保护层厚度,控制捆绑筋的位置,地板钢板的预埋位置。
8、底板混凝土浇筑
注意事项:混凝土搅拌和运输时间,混凝土和易性,底板混凝土的标高控制,分段施工混凝土的衔接时间情况。
9、芯模和面筋安装
注意事项:塑料薄膜铺设,油毡布的铺设,芯模吊装点的牢固性,芯模安装的相对位置,挡头板的安装,面筋安装长度和标高控制,预埋钢筋位置控制。
10、侧壁混凝土和顶板混凝土浇筑
注意事项:控制与底板混凝土的衔接时间,控制梁面标高,控制预埋钢板的位置,桥面拉毛处理
11、抽芯模
注意事项:按芯模所在梁板的浇筑完成时间5小时抽芯模,严禁芯模与梁内上下板相撞,取出芯模及时打磨涂油
12、放张、封头、存梁
注意事项:按设计要求达到混凝土强度的100%,无设计要求达到混凝土强度的75%,沙箱放张,千斤顶法放张,梁体吊装点
免费2人已点赞
返回版块19.37 万条内容 · 603 人订阅
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享好资料。
感謝樓主分亯好資料!
