建筑工程中基础防雷的工程量,材料是怎样计算的?
1.接地极制作安装
接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度2 5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
2.接地母线、避雷线敷设
接地母线、避雷线敷设均按延长米以“10m”为计量单位计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度) 计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。
3.接地跨接线
接地跨接线以“10处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算。
4.户外配电装置构架
户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
5.避雷针的加工制作、安装
避雷针的加工制作、安装“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、商度、数量均按设计规定。
6.半导体少长针消雷装置安装
半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额。装置本身由设备制造厂成套供货。
7.利用建筑物内主筋作接地引下线安装
利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m" 为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果郯接主筋数超过两根时,可按比例调整。
8.断接卡子制作安装
断接卡子制作安装以“10 套”为计量单位,按设计规定装设的断按卡子数量计算,接地检查井内的断接卡予安装按每井一套计算。
9.均压环敷设
均压环敷设以“10m" 为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
10.钢、铝窗接地
钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(商层建筑六层以上的金属窗设计一般要求按地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。钢铝窗接地定额是按圆钢接地考虑的,实际设计为铜绞线连接时可以调整连线材料费。
11.柱子主筋与圈梁连接
柱子主筋与圈梁连接以“10处”为计量单位,自处按两根主筋与两根圈梁创筋分別焊接连接考。如果焊按主筋和国梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。
12.等电位端手箱安装、测试版制作安装
等电位端手箱安装、测试版制作安装浪酒保护器安装等,按设计图示计算
13.等电位联接区别部位按设计图示数最计算。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑防雷接地工程施工工艺流程建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
