土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 轴承使用的注意事项
轴承使用的注意事项
发布于:2018-12-27 09:24:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
轴承(bearing)是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的一种重要零部件。也可以说,当其他机件在轴上彼此产生相对运动时,用来降低动力传递过程中的摩擦系数和保持轴中心位置固定的机件。轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数,按运动元件摩擦性质的不同,轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两类。
我们知道轴承的使用有很多的注意事项,那么我们通过联系一些生产、销售轴承的厂家了解到轴承安装、拆卸和保养的一些注意事项。下面是供应商VIDI云点为我们提供的内容。
轴承安装注意事项:
1. 轴承的安装需要在干燥、清洁的环境中进行;
2. 应准备好所有必须的部件、工具及设备;
3. 应仔细检查轴和外壳的配合表面加工质量;
4. 应清除毛刺,保持安装表面的清洁;
5. 在安装准备工作没有完成前,不要拆开轴承的包装,以免使轴收到污染。
轴承的安装和拆卸的方法:
1. 轴承的安装、拆卸的方法,应根据轴承的结构、尺寸大小和与轴承部件的配合性质而定。安装、拆卸的压力应直接加在紧配合的挡圈端面上,不能通过滚动体传递压力,因为这样会在轴承工作表面造成压痕,影响轴承正常工作,甚至会使轴承损坏。轴承的保持架、密封圈、防尘盖等零件很容易变形,安装或拆卸轴承的压力不能加在这些零件上。
2. 轴承内圈与轴是紧配合,外圈与壳体是较松配合,可用压力机将轴承先压装在轴承上,然后将轴连同轴承一起装入壳体中,压装时在轴承端面上垫一软金属材料的装配套管(铜的或软钢管)。装配套管的内径应比轴颈直径略大,外径应小于轴承内径的挡边直径,以免压在保持架上,大批安装轴承时可在套管上加一手柄。
3. 轴承安装时要使轴承孔和轴的中心线重合,轴承相对轴歪斜不仅安装困难,而且会造成压痕、轴颈弯曲甚至会使轴承内圈断裂。
缺少或不能使用压力机的地方,可以用装配套管和小锤安装轴承,锤击力应均匀的传到轴承套圈端面的整个圆周上,因此装配套管受锤击的端面应制成球形。
4. 轴承内圈与轴,外圈与壳体孔都是紧配合,装配套管端面应做成能同时压紧轴承内外套圈端面的圆环,或用一圆盘和装配套管,使压力同时传到内外圈上,把轴承压入轴上和壳体中。此种安装方法特别适用于能自动调心的向心球面轴承的安装。
5. 加热安装,安装轴承所需要的力与轴承尺寸和配合过盈量的大小有关,对于过盈量较大的中、大型轴承常用加热的方法。热装前把轴承或可分离的轴承套圈放入油箱或专用加热器中均匀加热至8~100℃(不应超过100℃)。热装轴承需要熟练的操作技能。当轴承从加热油箱中或加热器上取出后,应立即用干净的布(不能用棉纱)擦去轴承表面的油迹和附着物,然后放在配合表面的前方,在一次操作中将轴承推到顶住轴肩的位置,在冷却过程中应始终推紧,或用小锤通过装配套管轻敲轴承使其靠紧。安装时应略微旋转轴承,以防安装倾斜或卡死。轴承外圈和壳体孔为紧配合时也可把壳体加热后装入轴承。特别是轻金属智造的轴承座在紧配合的情况下,可能因轴承外圈压入而损伤其配合表面,这时应将轴承座加热。
轴承保养
1. 清洗:将轴承拆下检查时,先用拍照等方法做好外观记载。另外,要供认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样,然后清洗轴承。
2. 检查:为了区分拆下的轴承能否从头运用,要偏重检查其标准精度、旋转精度、内部游隙以及协作面、滚道面、坚持架和密封圈等。关于检查效果,可由用惯轴或知晓轴承者进行区分。判另外标准根据机械功用和重要度以及检查周期等而有所不同。如有以下损伤,轴承不得从头运用,有必要交换。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
[国产PLC]耐特PLC在UV涂装机中是怎么运用的设备原理
一、设备简介 UV 就是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文简称,工业用 的 UV 波长以 200nm 到 450 nm 为其应用范围. 用 UV 来 照射"UV 照射可硬化的材料" 而使它硬化的制程, 称之为 "UV 硬化制程" 。UV 照射可硬化材料中的光起始剂吸收紫 外线光谱(波长 200-400nm)中的某些特殊波长的光而产生 断键情形, 这些断键的物质再去撞击单体和预聚合体而产 生连锁架桥反应,瞬间将此材料从液态变成固态.
