土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 光氧 活性炭一体机
光氧 活性炭一体机
发布于:2018-12-27 09:17:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
高效除恶臭,具有无需添加任何物质,适应性强,运行成本低,无需预处理等优势的一款产品,用于炼油厂橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理。
    活性炭废气净化器是一种干法废气净化设备,它利用活性炭的特殊吸附作用处理工业废气。其核心部件——活性炭吸附单元具有独特的设计结构,具有风阻小、更换方便(可在设备正常运行情况下更换)、标准化设计等优点。DF型活性炭废气净化器对于浓度低于1000mg/m3的废气净化后排放满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》。
光氧催化净化器:
1、本产品利用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体,如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
   2、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
   3、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,
使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
   4、利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。
活性炭的工作原理:
1、适用范围广:净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分废气,如化工、医药等行业,电子能量高,几乎可以和所有的废气分子作用;运行费用低;反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开。
    2、高效灵活:高效捕集不同粒径的油雾粒子,净化效率高,从根本上解决了复杂的废气组成不能逐一净化的难题,净化单元可以灵活组合,根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可作调整。
    3、方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。
    4、安全稳定:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的
单元体,使用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行运行的安全系数,电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。
    5、节能:使用寿命长,节能高效比传统技术节能50%以上。
    6、占地面积小:智能,能自动判断工作运行状态,并显示相应的工作指示灯。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2018-12-28 08:11:28
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
啥是万向排气罩?
在大气处理中,啥是万向排气罩?
