土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳微电解工艺处理各类废水实验及效果
铁碳微电解工艺处理各类废水实验及效果
发布于:2018-12-27 08:37:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  铁碳微电解法可以用来处理各种高难度废水,废水的种类有哪些呢?处理的效果是怎么样的呢?下面小编就给大家详细介绍一下。铁碳微电解工艺如何处理废水?效果如何?
    普茵沃如铁碳微电解工艺的优势:
    降低废水COD
    破环断链,提高废水可生化性
    去除重金属离子,降低废水的毒性
    脱除废水的色度
    那么这个四个方面是如何应用在案例中的呢?
    1)制药废水
    目前,制药废水处理面临的主要问题是污染物种类多、浓度高且成分复杂,冲击负荷大,部分废水中抗生素的存在抑制生化处理时微生物的生长,可生化性差,色度高等特点。工程实践表明,铁碳微电解法对各种成分的制药废水COD、色度都具有较好的去除效果,同时B/C有所提高。
    皱振扬等应用微电解法处理四环素制药废水时,向Fe-C体系中加入一定量的Mn2+、Zn2+,其原理是Mn2+、Zn2+吸附在活性炭表面上,可能有一定催化氧化有机物作用,有利于产生絮凝作用。与水解-生化治理工艺比较,该法投资较少、效益较高、切实可行。另外张亚楠等运用铸铁屑处理新乡市制药有限公司无环鸟苷、肌苷及病毒唑三者的生产混合废水,原水COD高达6000-8000mg/L,BOD5/COD可进一步提高到0.9。
    2)印染废水
    印染废水中的有机污染物主要来源于染料及染整添加剂,近年来由于印染技术的不断进步和有机合成染料新产品的不断出现,使得印染废水具有pH低,色泽深,毒性大,生物可降解性差等特点。因此,铁碳微电解用于印染废水的处理体现出了其他工艺不可比拟的优势。用铁炭微电解法对印染废水进行处理,结果表明pH为3,接触时间20~30
min,色度的去除率都能达到90%以上,COD去除率也能达到60%左右。对于COD很高或者出水要求较高的印染,单纯的用铁炭微电解工艺处理并不能达到出水要求,常使之与其他的高级氧化处理工艺相结合,作为生物处理的预处理。
    3)分散染料废水
    分散染料是疏水性较强的非离子型染料。这种废水具有污染物浓度高、色度高、酸碱度高、毒性大的特点,因而处理难度大。大连染料厂的分散芷青等6种废水是由24股不同工序产生的废水组成,COD高达1000mg/L,色度8000倍,BOD5/COD<0.18,不能直接生化处理,化学絮凝、化学氧化法不能有效处理。采用微电解法对该废水进行处理。研究结果:高浓度分散染料废水经三级微电解处理后,废水色度去除率达97.5%,CODcr去除率达64.4%,BOD5/COD上升为0.302,大大提高了可生化性。
    4)含氰废水
    氰化物是一种剧毒物质,在电镀、农药、染料中间体等工业废水中都含大量的CN-,对人和其它动物造成很大的威胁。韦海朝等对含氰废水处理方法作了系统的评述,目前通常使用化学法,过氧化无法,O3处理法和电化学氧化法。微电解反应能分解CN-,而去除其污染,电极反应为:CN-+2OH--2e=CNO-+H2O,2CNO-+4OH--6e=2CO2+N2+2H2O该法不仅可以通过絮凝共沉淀法处理,而且不需提供外加电源,节约大量电能。
    5)印染废水
    通过对铁屑进行改性,并与其他一些活性填料助剂结合使用处理印染废水,研究结果表明:该法可以大大提高铁屑对废水的处理效果。改性后的脱色率及COD去除率比单纯的铁屑提高20%—30%,延长使用寿命1.5—1.8倍。
    6)偶氮染料废水
    经微电解处理后,废水色度去除率达95%,CODcr去除率达40%,并指出脱色机理主要是基于还原作用,使偶氮键-N=N-断裂,从而破坏整个偶氮染料分子的共轭发色体系,到达脱色的目的。偶氮分子的结构对还原作用也有一定影响。
    7)含酚废水
    对微电解法处理含酚废水进行了研究,分析了该法处理含酚废水的原理和各种因素对处理效果的影响,废水来自天津市化工厂苯酚车间蒸馏工段,为略带浑浊的无色液体,pH值为6-7,酚的质量分数为5%-10%。在最佳条件下,处理前酚浓度为285.6mg/L,处理后为0.625mg/L,脱色率达99.8%。对高质量浓度的含酚废水,微电解法处理能收到很佳的效果。
    8)DDNP废水
    DDNP废水中主要污染物是二硝基重氮酚,它作为主要的起爆炸药而广泛应用于各种火工行业,这种废水染色深,成分复杂。采用微电解对DDNP废水进行脱色处理,大量实验表明:废水起始pH控制在2.5左右,脱色率达95%以上,该法优于絮凝法和吸附法,投资少,设备简单,运行费用低。
    9)竺麻废水
    作为纺织印染工业常见的废水,传统的处理工艺效果差、投资大。詹艳等利用微电解法对重庆市金帝工业集团公司的苎麻生产废水进行了预处理研究。结果表明:最佳工艺条件下(起始pH值为2-3,停留时间40min),COD去除率大于32%,脱色率达47%-60%,并且发现适量金属氧化物加入铁炭填料后(如CuO、MnO2、Al2O3)均能使废水COD去除率提高至48%以上。并通过正交对比提出微电解影响因子的影响大小依次为:pH值>反应温度>通气量>停留时间。
    10)造纸废水
    造纸废水主要来源于制浆过程中的蒸煮、清洗、筛分、漂白。废水中含有大量的木质素等难以生物降解的物质,许多的造纸企业在经过一级物化、二级生化处理后出水的CODCr、色度等各项排放指标都不能达到国家造纸工业水污染物排放一级标准。采用强化的铁碳微电解对制浆造纸二级出水进行深度处理,在铁炭微电解反应体系中加入适量的H2O2,与Fe2+形成Fenton试剂,与铁炭微电解协同作用。强化微电解反应后,用Ca(OH)2调节出水的pH值至中性,并与电解液中的Fe2+和Fe3+生成Fe(OH)2和Fe(OH)3絮体,进一步网捕水中的CODCr并去除了水中的Fe2+和Fe3+以及SO42+等离子,使溶液的色度进一步得到改善。
    11)  焦化废水
    目前我国对焦化废水主要的处理工艺主要是A/O和A-A/O工艺,但是由于出水中含有高浓度的氨氮、高毒性的CN和以及难以生物降解的有机物等,对微生物均有抑制作用。因此,有人利用微电解技术对A2/O进水或者出水分别进行预处理和深度处理,最后使出水达到了国家一级排放标准。利用铁碳微电解和Fenton试剂联合氧化法对焦化废水进行预处理,大大降低了后续生物处理的有机负荷并提高了生物处理的效率。
    以上就是普茵沃润给大家整理的关于铁碳微电解的应用领域及效果,如果大家有什么问题或者不懂的地方,欢迎在评论区留言。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,收藏学习啦,谢谢分享!
    2021-12-22 07:08:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR平板膜运行压力是否与前端使用PAM有关?
最近一个月MBR平板膜压力上不去,但产水量没变,检查各处未查出原因,今日突然变成负压,产水下降。前端气浮加药PAC、PAM好像对后端的MBR有影响,中间还经过生化。
